Umzug zu neuer Fritzbox jetzt keine Registrierung der Telefonnummern
Kasimir17
Habe Kabelanschluss.  Nach dem Umzugder Fritzbox  zu neuer Fritzbox wird angezeigt, dass  jetzt keine Registrierungen der Telefonnummern vorhanden sind. Die Nummern sind in der Liste eingetragen. Aktivierung fehlt.
@Kasimir17  schrieb:
Datenumzug mit Hilfe der Sicherungsdateien der Fritzbox
das ist das Problem 😕 Du darfst nicht die komplette Sicherungsdatei zurückspielen, sondern muss unbedingt den Telefoniepart ausklammern. Die Austauschbox bekommt vom Vodafone System automatisch neue Zugangsdaten für die Telefonie generiert, welche sich diese in der Regel automatisch per Fernwartung zieht. Durch das Zurückspielen der kompletten Sicherung spielst du wieder die alten Zugangsdaten ein, welche natürlich schon seitens Vodafone deaktiviert wurden.
Konkret also:
  1. Zurücksetzen der Austauschbox Fritz!Box 6591 Cable auf Werkseinstellungen
  2. Einspielen der Sicherungsdatei der alten Fritz!Box 6591 Cable ohne die Telefoniedaten
Anbei noch ein Video von Vodafone, welches den Ablauf demonstriert:
https://www.youtube.com/watch?v=nD4ulT41dTs
Du möchtest Deine HomeBox FRITZ!Box tauschen, weil sie nicht mehr richtig funktioniert? Was Du dafür vorher machen musst, siehst Du in diesem Video. 00:00 | Intro 00:11 | Wichtige Vorab-Informationen 00:45 | Einstellungen sichern 01:33 | Neues Gerät anschließen 01:48 | Einstellungen ...
5 Antworten 5
Gelöschter User
Nicht anwendbar
Wo genau wird dieser Hinweis angezeigt? Fotos wären hilfreich.
PS. Welche Fritzbox war vorher im Einsatz und welche ist es jetzt? War das ein "Routerwechsel für Bestandskunden"?
RobertP
eigene Fritzbox oder Leihgerät?
Kasimir17
Fritzbox ist Leihgerät. alt und neu gleicher Typ (6591). Datenumzug mit Hilfe der Sicherungsdateien der Fritzbox.  Nummern sind in
Telefonie-Eigene Rufnummern Liste eingetragen aber ohne grünen Punkt.
Gelöschter User
Nicht anwendbar
Wenn das mit dem Telefonieren funktionieren soll bitte nicht nur bei "Eigene Rufnummern" schauen sondern auch unter "Telefonie Geräte".
https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-6591-Cable/3285_Analoges-Telefon-in-FRITZ-Box-...
Konkret also:
