Telefonieren mit Kabelanschluss geht nicht mehr
otto18
Nach Wechsel des Telefon-Gerätes von Motorola zu Gigaset C430AGo kann ich nicht mehr telefonieren – Internet und TV funktionieren. Was kann ich tun ?
Edit: @otto18  Von Feedback in das passende Board verschoben. Bitte auf die richtige Boardwahl achten. Gruß Kurtler
Nein, es muss zwingend der ANALOGE Eingang der GoBox verwendet werden - also der RJ11-Port auf der Rückseite der GoBox, NICHT der RJ45-LAN-Port seitlich an der Box.
8 Antworten 8
reneromann
Die GoBox muss weiterhin über den analogen Anschluss und das TAE-Kabel mit dem Tel1-Ausgang vom Kabelrouter verbunden werden. Die Verwendung des LAN-Kabels ist NICHT möglich!
Danke – mein altes Motorola-Telefon wurde auch mit LAN-Kabel betrieben und hat funktioniert.
Dein altes Motorola-Telefon hing GARANTIERT NICHT per LAN-Kabel am Kabelrouter!
Wenn überhaupt, dann per RJ11-RJ11-Kabel (das sind die "schmaleren" Stecker, wie sie für Modems und Faxgeräte verwendet werden) am Tel1-Ausgang vom Kabelrouter.
He – das stimmt, es war kein LAN-Kabel, sondern RJ-11.
Aber wie verwende ich einen TAE-Stecker, wenn weder Anschluß noch Stecker vorhanden sind ?
Du kannst es mit dem RJ11-Kabel versuchen - es darf halt nur NICHT in den LAN-Anschluss der GoBox, sondern in den analogen Eingang... Und auf der anderen Seite halt in den Tel1-Ausgang des Kabelrouters.
Vielen Dank reneromann – nun weiß ich, dass ein Hardware-Problem vorliegt.
Könnte ein Verbindungs-Kabel mit RJ11-Stecker (Tel1-Ausgang) und RJ45-Stecker (GoBox) funktionieren ?
Gelöschter User
Nicht anwendbar
Wenn dein RJ11<>RJ11 Kabel nicht funktioniert.
Kannst du auch für kleines Geld einen RJ11<>TAE Adapter kaufen. Die gibt es in jedem Heimwerkermarkt, Elektronikshop, usw.
Bei Unitymedia konnte man den kostenlos anfordern.
