Telefonie von der Fritzbox entkoppeln und eine TK-Anlage im LAN nutzen
RobinK2022
wir nutzen die FritzBox 6660 Cable. An der FB sind 5 Gigaset DECT Telefone angebunden. Unsere drei Rufnummern sind direkt in der FB hinterlegt. Soweit, so gut.
Das Problem ist die Entfernung der DECT Handteile zur FB. Die FB ist zu weit entfernt und es kommt immer wieder zu Abbrüchen. Auch ein DECT Repeater brachte keine Besserung.
Nun möchte ich die FB weiterhin als Router nutzen, die Telefonie aber entkoppeln und weiter „hinten“ im LAN nutzen. Z.B. mit diese TK-Anlage Yealink SIP-W60B oder W70B
https://www.bechtle.com/shop/yealink-w70b-dect-ip-basisstation--4609515--p
So nun meine Frage: lässt sich dies realisieren? Und wenn ja, wie bekomme ich die 3 Rufnummern bzw. die Telefonie an die TK-Anlage im LAN?
Danke, Gruß
Robin
@RobinK2022  schrieb:
Den DECT 100 Repater als Mesh hat mich auch gewundert, zeigt die FB etwas missverständlich an.
Apropos Mesh Repeater -> ich hoffe das geht dann auch, wenn die FB 7490 über LAN und nicht über WLAN angebunden wird 😄
das funktioniert über LAN wunderbar und dazu noch viel zuverlässiger  😉
die allgemeine Bezeichnung Mesh ist halt ein "Gummibegriff"  und wird zumindst bei AVM nicht nur im WLAN verwendet..
14 Antworten 14
HausHelene
Richte in der Fritzbox LAN/WLAN IP-Telefone ein und nutzte diese in der nachgeschalteten Anlage.
RobertP
was für einen DECT Repeater hast du verwendet und wo hast du den platziert?
den DECT 100 von Fritz auf etwa halber Strecke.
danke für die Info. Ich muss die Rufnummern also zuerst löschen und dann als "Internetrufnummer" neu einrichten, schätze ich mal:
https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-6660-Cable/3305_Telekom-SIP-Trunk-in-FRITZ-Box...
Und die Zugangsdaten finde ich im Vodafone-Kundenbereich irgendwo?
diese beiden Optionen hast du deaktiviert?
absolut, das ist beides deaktiviert.
von was für einer Entfernung reden wir eigentlich?
hast du schon versucht den Repeater etwas anders zu platzieren? z.B. etwas näher an die Fritzbox
Im Grunde muss das Signal durch den Serverschrank und durch eine Decke und dann noch 2-10 Meter !?
sicher, macht alles keinen Unterschied. An manchen Tagen läuft es gut, aber meistens gibt es Probleme. Abbrüche oder es klingelt von 5 Telefonen nur 2...
kannst du zwischen den Etagen ein LAN Kabel ziehen?
dann wäre vielleicht eine zweite Fritzbox als Mesh Repeater für die obere Etage eine Option
(dafür reicht dann auch eine ältere 7490)
