Telefonie mit Fritzbox 6490 hinter OPNSense am Hitron CVE-30360
911Spyder
App-Professor
App-Professor
ich habe hier einen Internet & Phone 50 Kabelanschluss mit einem Hitron CVE-30360 im Bridge Modus. Dahinter hängt eine OPNSense Firewall als NAT Box mit Portfreigaben für SIP (5060) sowie RTP (UDP) 6078-6079 auf 7078-7079 zu einer Fritzbox 6490. Die Fritzbox iist im IP Client Modus. Internet funktioniert besser als je zuvor (da hing die Fritzbox noch direkt am Kabel) allerdings geht die Telefonie nicht mehr. Ich erhalte beim Anmelden der Nummern via SIP immer die Fehlermeldungen 401 und 403. Ein Sipgate Konto lässt sich problemlos in der gleichen Konstellation anmelden und verwenden. Es scheint also ein Problem auf der Vodafone Seite zu sein. Habe schon versucht die Nummern neu anzumelden, SIP Zugangsdaten habe ich ja, aber leider ohne Erfolg. Die Hotline hat mich an AVM verwiesen, die wiederum auf Vodafone zeigen.
Hat jemand eine Idee, was ich noch versuchen könnte, um die Konstellation zum laufen zu bringen ?
Danke & Gruss,
Ingo
22 Antworten 22
Dank für die vielen guten Hinweise. Habe jetzt ein TC4400-EU bestellt, das wohl auch DOCIS 3.1 fähig ist, falls ich mal die Bandbreite erhöhe. Bin gespannt ob ich damit die Telefonie via SIP wieder zum laufen bekomme und werde hier berichten.
das klappt auf jeden Fall, hab schon länger ein TC4400 und für die Telefonie eine 7490 (Router bei mir pfSense)
Gruß Robert
So, TC-4400 ist angekommen und konnte in Betrieb genommen werden. Die Aktivierung als Fremdgerät hat nur mit den iOS Geräten funktioniert und nicht am Mac auch nicht mit direktem Aufruf von kabelmodemaktivieren.vodafone.de, scheinbar wird das Vodafone Captive Portal auf iOS besser unterstützt, DNS war so oder so per DHCP zugewiesen. Die SIP Zugänge waren sofort auf der Fritzbox registriert (die Fritzbox war ja schon vorher als Fremdgerät konfiguriert) allerdings hat es noch etwas gedauert bis die Konfiguration auf der Fritzbox auch das Telefonieren erlaubt hat. Anfangs gab es in der Fritzbox noch die Fehlermeldung: "Internettelefonie mit xxx über sip.kabelfon.vodafone.de war nicht erfolgreich. Forbidden (403)". Bei mir hat es geholfen die Telefonie auf "nur via IPv4" unter den Rufnummern-Einstellungen in der Fritzbox zu beschränken. Vermutlich ging das vorher, weil die Fritzbox allein nicht für IPv6 freigeschaltet war. Ausserdem habe ich noch in den Anschlusseinstellungen der Fritzbox die Option "Portweiterleitung des Internet-Routers für Telefonie aktiv halten" auf 30 Sek. gesetzt. Aktuell ist auf der OPNSensePort 5060 via TCP und die Ports 7078-7079 (UDP)  freigegeben. Bis jetzt scheint alles gut zu funktionieren, mal sehen, wie sich das in den nächsten Tagen bewährt.
