am 06.07.2022 18:53
Hallo Leute, seit gestern läuft hier die neue Wi-Fi 6 Station.
Leiter kann ich jetzt nicht mehr von außerhalb auf mein Heimnetzwerk zugreifen.
Weder mit der MyFritz App oder auch andere Geräte wo die Ports freigeschaltet sind.
Versuch es Telefonisch mit Vodafon zu klären sind bis jetzt Kläglich gescheitert.
Gibt es irgendwelche Tricks, sonst muss ich wieder das alte Kabelmodem anschließen und aufs schnelle Internet verzichten.
am 06.07.2022 21:21
du solltest den Bridge-Mode über das Kundenportal aktivieren: https://kabel.vodafone.de/login?dli=0890HT
Dadurch verhält sich die VF Station wie ein Kabelmodem und deine Fritz!Box bekommt eine öffentliche IP-Adresse.
Beachte, dass an der VF Station nur noch die Fritz!Box und ggf. das Telefon angeschlossen sein darf. Deine restlichen Geräte kommen dann an die Fritz!Box.
am 06.07.2022 20:40
Aus welchem Bundesland kommst du?
Welchen Router hattest du vorher?
Wahrscheinlich läuft dein Anschluß auf DS-Lite.
Soweit ich mich erinnern kann, funktioniert MyFritz nur dann, wenn die Fritzbox als erstes Gerät angemeldet ist.
am 06.07.2022 20:56
ich komme aus Hamburg.
Vorher hatte ich den CBN Router an der Leitung und an Lan1 ist dann meine Fritz box 7590AX.
Damit ging alles ohne Probleme.
Jetzt mit dem neuen Router kein Zugriff mehr.
Ich hatte erst gedacht das es an der Firewall in dem neuen Router liegt.
Diese habe ich abgeschaltet, nützt aber nix.
am 06.07.2022 21:21
am 06.07.2022 22:03
Konnte ich noch nicht einschalten.
Dazu musste ich erst einmal den Homespot-Service deaktivieren.
Dann kam die Meldung, dass es bis zu 7 Tage dauert bis er deaktiviert ist.
Erst dann, kann ich wohl den Bridge Mode aktivieren.
Schon sehr ungewöhnlich ???
am 06.07.2022 22:57
Leider ist das hier der ganz normale Wahnsinn.
am 07.07.2022 20:55
Kleines Update,
ich konnte nicht Erwartens den Bridgeport Aktivieren.
Ok, das waren jetzt mal schnelle sieben Tage.
Tata, ich kann wieder von außerhalb auf mein Heimnetzwerk zugreifen.
Danke für Hinweise und Tipps.
Gruß Mike
am 08.07.2022 20:29
