am 08.09.2024 16:24
Guten Tag,
ich habe einen Tarifwechsel beantragt, und laut Tarifwechselbestätigung vom 05.09.24 soll der neue Anschluss schon aktiv sein.
Mein alter Vertag war noch ein Kabel Deutschland Internet und Festnetz Vertrag mit 32er Leitung. Ich benutze eine eigene Fritzbox 6490. Neuer Vertrag ist eine 250er Leitung. Ich wohne in Rheinland-Pfalz.
Muss ich meine Fritzbox deaktivieren bei Vodafone, sprich das alte Cable Modem von Motorola nochmal anschließen, und dann meine Fritzbox neu aktivieren? Oder muss ich noch etwas Geduld haben?
Danke im Voraus für die antworten.
am 08.09.2024 16:28
war das ein Vertragsupgrade oder hast du einen neuen Vertrag abgeschlossen?
Fritzbox mal vom Strom getrennt?
am 08.09.2024 16:33
das ist ein Vertragsverlängerung über Check24. Kundennummer und Vertragsnummer bleibt gleich.
Ich hab die Fritzbox bisher mehrmals neu gestartet.
Vom Strom nehmen, wie lange? 10 Minuten?
am 08.09.2024 16:42
@brezelpit78 schrieb:das ist ein Vertragsverlängerung über Check24
achherje
ist denn die Umstellung im "Mein Vodafone" Kundenportal zu sehen?
am 08.09.2024 16:45
Warum achherje? 😄
In Mein Vodafone steht beim alten 32er Vertrag Laufzeit Ende 09.10.24
der neue 250er steht auch mit drin
08.09.2024 17:02 - bearbeitet 08.09.2024 17:05
@brezelpit78 schrieb:Warum achherje?
geh mir weg mit Check24 😉
@brezelpit78 schrieb:In Mein Vodafone steht beim alten 32er Vertrag Laufzeit Ende 09.10.24
dann hast du ja doch einen neuen Vertrag abgeschlossen und C24 hat dafür irgendeine Provision kassiert
deine Fritzbox läuft noch auf deinen alten Vertrag bzw. ist mit diesem Verbunden
hast du für den neuen Vertrag einen Aktivierungscode? wenn nicht beantrage einen
am 08.09.2024 17:28
Okay,
Nein, einen neuen Aktivierungscode hab ich nicht, nur den alten, als ich die Fritzbox damals aktiviert habe.
Okay, ich beantrage einen neuen, dann die Fritzbox doch neu aktivieren, mit dem neuen Vertrag?
Also doch wahrscheinlich das alte Cable Modem anschließen?
08.09.2024 17:39 - bearbeitet 08.09.2024 17:40
wichtig ist dass der neue Aktivierungscode auf den neuen Vertrag beantragt wird
um deine Fritzbox vom alten Vertrag zu lösen das Motorola anschließen
aber erst nachdem du den neuen Code erhalten hast 😉
kommt übrigens nur noch per Post, Dauer: min. 5 Werktage
am 08.09.2024 17:46
Okay, alles klar. Danke dir für die Hilfe.
Ist mit den 5 Tagen natürlich auch sportlich, weil VF schreibt ich hätte 14 Tage Zeit für Das Motorola zurücksenden.
Danke
am 08.09.2024 17:52
die zählen ab Vertragsende:
@brezelpit78 schrieb:32er Vertrag Laufzeit Ende 09.10.24
