Tarifupgrade , nun funktioniert Telefon nicht mehr Hessen
astra0579
Hallo zusammen ,
ich bin seit ca. zwei Jahren bei Vodafone und hatte ursprünglich eine 250er Leotumg. Diese habe ich vor wenigen Wochen bei Vertragsende auf Cable Max hochgestuft. Das kabelinternet funktionierte sofort , die Telefonie leider nicht.
ich benutze eine 6670, mein eigenes gerät . Bis zur Umstellung funktionierte auch alles.
On der Fritz Box steht nun „eine Nummer aktiv , keine registriert . Da ich in Hessen wohne habe ich meine Anmeldedaten mit Registrar erneut eingegeben . Leider ohne Erfolg , Fehlercode 403 Word angegeben .
Der Kundenservice sagte gestern , dass Hessen nun auch normale sip Daten nutzen müsse . ist dies  so korrekt ?
Beim angeben der Telefonnummer steht in der Maske der FRITZ!Box  entweder Vodafone/Hessen/Baden Würtenberg oder Anderer Anbieter.
Wähle ich hier Hessen aus , dann kann ich keine sip Daten eingeben sondern nur den Nutzernamen , Registrar und Passwort .
Ich bin planlos und hoffe auf eure Hilfe
Hermes1
Full Metal User
Full Metal User
Halli @astra0579 ,
konntest du die Telefonie schon zum laufen bringen, ansonsten versuche es einmal so,
bitte in der Telefonanbieter-Liste "Andere Anbieter" auswählen und die Daten aus deinem Brief folgendermaßen eintragen:
"Rufnummer für die Anmeldung" -> Rufnummer mit +49
"Interne Rufnummer in der FRITZ!Box" -> Rufnummer ohne Ortsvorwahl
"Benutzername" -> Rufnummer mit +49
"Authentifizierungsname" -> Benutzername aus dem Brief (IMPI_49xyz)
"Kennwort" -> Kennwort aus dem Brief
"Registrar" -> fixed.vodafone.de
"Proxy-Server" -> Registrar aus dem Brief (egf13.fixed.vodafone.de)
Gruß Hermes1
7 Antworten 7
RobertP
hast du denn schon neue SIP Daten erhalten? > (Registrar beginnt mit fixed.....)
die Einrichtung erfolgt dann über die Auswahl "anderer Anbieter"
HausHelene
Zusatzfrage: Hattest du vorher Dualstack und wurdest vieleicht auf DS-Lite umgestellt?
In BaWü bleibt der Registrar nur zu 50% gleich
p.s: bis 2019 begannen die Registrare mit "SSL"
Jugg3rnaut
Digitalisierer
Digitalisierer
Hallo astra0579,
es gibt wohl ein Problem mit falschen SIP Daten im Kundenportal in BW,NRW und Hessen
Das ist in dieser Anleitung beschrieben, vielleicht hilft Dir das weiter ..
https://www.vodafone.de/hilfe/router/eigener-kabel-router.html?accordion=2447768
In der Anleitung steht man soll bei der FB6670 ein upgrade auf 8.20 machen. Das ist aber nicht möglich, da die für die FB6670 noch gar nicht ausgerollt wurde. Aktuelle Version ist die 8.03.
Du müsstest also den Weg über "anderer Anbieter gehen" und dann ggf, im Nachgang ein paar settings für die Rufnummer ändern.
Gruß Jugg3rnaut
Hermes1
Full Metal User
Full Metal User
Halli @astra0579 ,
Gruß Hermes1
Super ! Deine Anleitung hat auch bei mir geholfen (nach wochenlangem Frust....).
Vielen Dank und Gruß Regi55
Ich habe die Lösung markiert und mache dann hier ein Schloss dran.
