Schlechte Gesprächsqualität bei Telefonaten (Rückkopplung)
stefan2023
ich weiß nicht, ob das hier die richtige Stelle ist, aber ich habe kein Board für Festnetztelefonie gefunden.
Ich habe folgendes Problem beim Telefonieren über Festnetz: Sowohl über ein Cisco-VoIP-Telefon als auch ein Fritzfon über DECT gibt es Rückkopplungen bei Gesprächen, der Angerufene hört aber alles in guter Qualität und auch der Anrufer ist gut zu hören. Dieses Problem bestand bei meinem vorherigen VF-Anschluss nicht, erst seit dem Umzug. Folgende Konstellation ist bei mir vorhanden: Am TEL1-Port hängt eine Fritzbox, die das Analogsignal in VoIP umwandelt, dahinter hängt ein Cisco-Telefon und dein Fritzfon, welches über DECT angeschlossen ist. Die Entfernung zum Router kann es nicht sein, denn ich habe es direkt neben der VF-Box und der Fritzbox ausprobiert. Hat jemand auch ein ähnliches Problem? Gibt es eine andere Möglichkeit, eine bessere Telefonie zu erreichen? Direkt ein ISDN-Telefon an die VF-Box anschließen wäre zwar möglich, aber die Box steht leider auf dem Dachboden. Wenn jemand eine andere Lösung kennt, wegen mir auch eine kostenpflichtige über Vodafone, würde mir das auch helfen.
Vielen Dank für die Hilfe.
Gruß, Stefan.
@stefan2023  schrieb:
aber dann kann ich ja auch direkt die jetzige FB behalten, oder ist es wirklich ein Qualitätsvorteil, die Telefonie direkt über eine Kabel FB zu betreiben
ja ist es, denn nur über eine Kabel Fritzbox läuft die Telefonie dann nicht mehr analog sondern digital
solange du die Vodafone Station als Hauptrouter verwendest ist es halt analog was da aus TEL1 rauskommt
8 Antworten 8
RobertP
schonmal schlecht wenn es um gute Sprachqualität geht
Ja, z.B. als die Vodafone Station gegen eine Kabel Fritzbox zu ersetzen, dann läuft die Telefonie nicht mehr analog ab
Direkt ein ISDN-Telefon an die VF-Box anschließen wäre zwar möglich...
nein, das ist nicht möglich
an die Vodafone Station können keine ISDN Telefone angeschlossen werden, nur analoge
vielen Dank für die Antwort.
1: naja, zu Anfangs am alten Standort hat das super funktioniert und es gab keinerlei Probleme.
2: ok, an eine Kabel FB habe ich auch schon gedacht, aber kann ich dann jedes VoIP-Telefon darüber anschließen oder muss ich kabellose Fritzfons nutzen? Ich nutze ungern Funktechnik bei längeren Gesprächen, sondern lieber fest verbundene IP-Telefone.
3: ja, ich habe mich vertan, es war ein Analog-Telefon, nicht ISDN, sorry.
Ja, kannst du
dafür in der Fritzbox ein IP Telefon einrichten, dein Cisco ist dann SIP Client an der Fritzbox und nutzt interne SIP Daten, die dir von der Fritzbox bereitgestellt werden, aber so in der Art müsstest du das jetzt ja auch haben
die vorhandene DSL Fritzbox kannst du auch weiter verwenden indem du sie über LAN ins Mesh der Hauptfritzbox verbindest
dann kannst du sämtliche Telefonie Funtionen auch auf deiner vorhandenen Fritzbox nutzen:
https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7490/3412_Telefonie-am-Mesh-Repeater-einrichte...
vielen Dank nochmals für die Antwort.
ja, so ist es zurzeit auch schon eingerichtet, aber dann kann ich ja auch direkt die jetzige FB behalten, oder ist es wirklich ein Qualitätsvorteil, die Telefonie direkt über eine Kabel FB zu betreiben, also würde es mein Problem beheben, oder ist es vielleicht doch noch ein Problem der Leitung?
ok, besten Dank 🙂
Rimexino
Hi Stefan,
ich habe das gleiche Problem. Ich verwende eine Fritzbox 6850 LTE, allerdings nicht im Vodafone Netz. Ich habe ebenfalls ein Cisco IP Phone und ein DECT Telefon (Gigaset). Es kommt ebenfalls zu „rucklern“ Mir ist aufgefallen, dass das vorkommt, wenn andere Geräte im Netzwerk, abgesehen von den 2 Telefonen, Daten verbrauchen. In meinem Fall sind es 2 Apple TVs. Sobald die TV Apps angehalten werden, bzw. der Stream pausiert, läuft die VOIP Telefonie einwandfrei. Seltsamerweise läuft VoLTE immer ohne Probleme, sogar mit Audio Codec G722. Das Cisco, sowohl auch das Gigaset verwenden ausschliesslich Codec G711-a
Priorisierung bringt da nicht viel. Die Apple TVs sind mittlerweile als Hintergrundanwendung festgelegt. Die Fritzbox läuft auf der aktuellen Firmware 7.57
Meiner Meinung nach haut da etwas bei der Priorisierung nicht so ganz hin.
stefan2023
Hi, sorry für die verspätete Rückmeldung. Ich habe das Cisco VoIP-Telefon noch einmal längere Zeit vom Strom genommen und dann wieder angeschlossen, nun ist die Gesprächsqualität wieder völlig normal, übrigens hatte ich dasselbe Problem mit einem Fritz Fon, nun funktioniert alles wieder, ich kann aber leider nicht sagen, wieso es wieder funktioniert, denn ich habe nichts geändert. Ob es vielleicht ein Update gab? Gruß, Stefan.
