am 27.12.2023 11:24
Hallo Leute
Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
Folgende Ausstattung:
- Starface Compact TK Anlage (ISDN und Voip Anschlüsse) lief seit Jahren störungsfrei)
- AVM Kabel Router 6490 in doppelter Ausführung (einer davon ist der original Vodafone Router)
(im normalen Betrieb wird der nicht Vodafone gebrandete Router genutzt)
Die TK Anlage hängt via Lan direkt am Router.
Für jede Nummer ist in der Starface TK Anlage ein SIP Konto angelegt (Anbieter in der TK Anlage ist dann Vodafone RED)
Das hat über Jahre hinweg gut funktioniert. Bis jetzt auf einmal sich die Nummer nicht mehr registrieren lassen.
Da man bei Vodafone die Nummer nicht gleichzeitig im Router und der TK Anlage registrieren kann setzen wir einen frei käuflichen Router ein..
In der original Vodafone Fritzbox kann man die Telefonnummern nicht deaktivieren/löschen, womit die zeitgleiche registrierung in der TK Anlage unmöglich ist.
Wir sind erst einmal davon ausgegangen dass Vodafone ein Problem mit den SIP Konten hat und haben die Hotline angerufen.
Ein Techniker wurde geschickt.
Leider war nur die Bürokraft zu dem Zeitpunkt im Büro und der Techniker wusste nicht das die SIP Konten in der TK Anlage sind.
Der Techniker hat die Vodafone eigene Box angeschlossen bei der sich auch alle Telefonnummern registrieren.
Das zeigt doch dass des Konten bei Vodafone scheinbar in Ordung sind.
Als Notlösung habe ich die Starface TK Anlage über den ISDN Anschluss verbunden.
Natürlich kann ich jetzt nur 2 Leitungen nutzen und die Zuordnung in der TK Anlage stimmt nun nicht mehr.
Ein zurückwechseln des Routers auf "unseren" funktionierte nach wie vor nicht....Internet geht...Sip nummern registriren sich nicht in der Tk Anlage. (Testweise habe ich auch das SIp Passwort neu gesetzt und eingetragen....ohne Erfolg)
Ich bin ehrlich gesagt Ratlos woran es liegen könnte.
Ich habe schon den Verdacht dass hier irgend eine Verschlüsselung Zertifikaten o.ä. verändert wurde
Ich konnte im Netz nichts weiter finden.
Hat jemand weitere Ideen?
Aber irgendwas muß mitte Dezember umgestellt worden sein was zur Folge hatte dass wir die Konten nicht mehr anmelden können.
Gruß Holger Verdenhalven
am 27.12.2023 14:03
da bist du nicht der einzige mit dem Problem, hier gab es ein paar Workarounds:
