Rheinstetten: Störung Telefonie und Daten über Mobilfunk
am 07.08.2022 11:41
kann mir bitte jemand sagen, ob man Kabel-Internet an meiner Kabeldose anschließen kann? Auf der Plastikabdeckung steht SAT statt DATA, um genaueres sagen zu können, habe ich die Abdeckung abgeschraubt und ein Foto der Kabeldose gemacht. Dort befinden sich verschiedene Beschriftungen, die ich leider nicht zuordnen kann. Fotos findet ihr im Anhang.
Vielen Dank im Voraus!
am 07.08.2022 12:01
Das ist eine Multimedia-Durchgangsdose 85 - 862 MHz, Rückkanaltauglich und sollte als Anschlußdose für Kabelinternet geeignet sein. Wie gesagt, eine Durchgangsdose für zwei Kabel (und die sollten da auch beide dort vorhanden sein)
am 07.08.2022 11:42
am 07.08.2022 12:01
am 07.08.2022 15:39
Damit wäre die Dose aber nicht Rückkanal tauglich.
Aber stimmt schon die Dose ist geeignet, Frequenzbereich von 5 - 862 Mhz.
Laut den ersten Foto sind da auch 2 Kabel vorhanden.
Aber das muß nicht. Die Dose kann auch zur Enddose umfunktioniert werden wenn am Stammausgang ein Abschlußwiderstand verbaut ist.
am 07.08.2022 15:42
Nicht verwirren lassen - es gibt halt, je nach Schalterprogramm, teilweise nur Abdeckungen mit der Aufschrift TV + R + SAT und nicht TV + R + DATA. Da wird dann halt die Abdeckung mit "TV + R + SAT" auch mal für die Kabeldosen "missbraucht", weil der Hersteller des Schalterprogramms keine passende Abdeckung mit "TV + R + DATA" anbietet.
am 08.08.2022 00:36
Notfalls die Dose gegen eine neue tauschen wo der Frequenzbereich bis 1006 Mhz geht.
BSD 963-12N Multimedia-Durchgangsdose 12 dB | 5…1006 MHz | CATV | DATA
am 08.08.2022 01:04
Ändert aber nichts an der Tatsache, dass die Abdeckplastik dann weiterhin "TV + R + SAT" statt "TV + R + DATA" als Beschriftung hat 😉
am 08.08.2022 18:02
Vielen Dank!
