am 05.08.2024 19:55
Ich brauche dringend Hilfe bei der 5690.
Vorhanden ist:
Glasfaseranschluss 1000 Mbit, mit 7590 und ONT. Die 7590 soll durch eine 5690pro ersetzt werden ( ohne ONT).
Die Umsetzung scheitert an der Registrierung des Modems.
Stundenlange Gespräche mit der Hotline waren nicht zielführend. Jeder Mitarbeiter hatte eine andere Idee....
Kennt die Situation jemand und kann weiterhelfen?
VG Michael
am 15.05.2025 16:08
Ich glaube eher an einen Meteoriteneinschlag, als das Vodafone etwas ändert.
Es ist doch schon lange bekannt, dass es eine Routerfreiheit gibt und auch das der ONT nicht der Abschluss, sondern die Glasfaserdose. Aber hat Vodafone etwas geändert? Wollen die überhaupt etwas Ändern? Vom Support kommt nur "Sind dran, aber mehr weiß ich nicht". Was soviel bedeutet wie: Eigentlich müssten wir was ändern, aber machen wir nicht.
am 15.05.2025 16:40
So eindeutig ist das TKG da leider halt nicht -- das war ja auch der Grund, warum diverse Glasfasernetzbetreiber (außer der Telekom) versucht haben, den Ausgang vom ONT (also die Ethernetschnittstelle) als passive Schnittstelle zu definieren zu lassen und der ONT dann als Teil des Netzes betrachtet werden sollte.
Das entsprechende Verfahren zur Prüfung seitens der BNetzA ist erst Anfang diesen Jahres abgeschlossen worden -- nur hat deren Empfehlung leider keinen Gesetzescharakter, sondern im Zweifel müssen die Kunden diese Empfehlung gerichtlich umsetzen lassen...
Nein, die meisten Provider wollen ein homogenes System aus OLT und ONT von einem einzigen Hersteller und nicht ein buntes Geflecht verschiedenster Geräte unterschiedlichster Hersteller, die allesamt auf die passive Faser zugreifen.
Die Aussage sollte eher heißen "Eigentlich sollten wir was ändern, aber machen es noch nicht"...
Fakt ist halt, dass die Interoperabilität zwischen verschiedenen Herstellern meist nicht so gut ist, wie die Verwendung eines "sortenreinen" Geräteparks -- nur hat die BNetzA hier halt eine andere Empfehlung abgegeben.
By the way: Im europäischen Ausland sind vom Anbieter gestellte ONT eher die Regel als die Ausnahme -- und zwar ebenfalls im Einklang mit der europäischen Verordnung zur Endgerätefreiheit. Denn diese Verordnung sieht halt Ausnahmen vor, die hier nur die BNetzA nicht setzen möchte, auch wenn diese Ausnahmeregelung im Ausland meist genutzt wird...
Wichtig: Der ONT darf in dem Fall KEIN Router sein, sondern immer nur ein reines Modem!
am 11.07.2025 12:23
Also eine Rechtfertigung für ein ONT Zwang?
Man muss also Mehrkosten für einen Stromverbrauch in Kauf nehmen?
Bei Stromausfall müssen min. 2 Geräte mit einer USV Versorgt werden und wenn diese in unterschiedlichen Räumen stehen muss man 2 USV benutzen?
Der einzige der Hier ein Vorteil hat ist der Anbieter (Vodafone).
Des weiteren bekommt man von der Bundesnetzagentur eine anders lautende Antwort.
Dort ist man eben nicht der gleichen Auffassung. Ich denke mal, es sollten sich alle Anwender bei der Bundesnetzagentur über Vodafone beschweren. Dort wird sich erst nach Strafzahlungen etwas ändern.
11.07.2025 12:33 - bearbeitet 11.07.2025 12:51
Also, der Stromverbrauch bei meinem ONT, den ich bei der Telekom freiwillig verwendet hatte und dahinter eine Fritzbox 4060, hielt sich mit um die 4-5 Watt in Grenzen. Der zusätzliche Stromverbrauch ist kein Argument, gegen einen ONT.
am 11.07.2025 13:42
warum bist du dann nicht einfach zur Telekom gegangen? 😉
11.07.2025 18:20 - bearbeitet 11.07.2025 18:22
Aber die müssen einem doch den Anschluss eines eigenes Gerätes direkt am Glasfaseranschluss ermöglich. Dafür gibt es doch die freie Endgerätewahl.
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2025/20250122_PON_Glasfaser.html
am 11.07.2025 19:16
In der Theorie ja, aber nur weil die Bundesnetzagentur irgendwas schreibt, heißt das noch längst nicht, dass die Anbieter das auch (sofort) umsetzen. Zumal die Anbieter (mit Ausnahme der Telekom) vorher bei der Stellungnahme klar gegen den freien Anschluss und für Zwangs-ONT mit der Begründung, dass nur so die Leitungsqualität sichergestellt sei, votiert haben. Genau jene Anbieter haben auch noch die Möglichkeit, gegen die Entscheidung der BNetzA Rechtsmittel einzulegen -- das Verfahren ist da leider noch nicht endgültig abgeschlossen.
12.07.2025 12:19 - bearbeitet 12.07.2025 14:32
Du kannst doch ein eigenes Gerät verwenden. Jede Fritzbox kannst du hinter dem ONT betreiben. Am besten eine 4060 oder 4690, die haben kein Modem integriert. Aber auch eine 7590 AX oder 7690 kann man dahinter über WAN anschließen. Auch die 5690 Pro, stellt kein Problem dar.
Für mich ist das Routerfreiheit.
Und nimmt man den Stromverbrauch, die 5690 Pro verbraucht im Schnitt 13,5 Watt (Max. 38 Watt), die 4060 nur 8,1 Watt (max. 27 Watt) und den ONT mit ca. 5 Watt, braucht man auch nicht mehr Strom.
15.07.2025 00:49 - bearbeitet 15.07.2025 00:55
Aber Glasfaseranschlüsse waren ja nie von der freien Endgerätewahl ausgenommen und somit gilt das auch für Glasfaseranschlüsse. Nur weil es den Anbietern nicht gefällt und sie versuchen dagegen vorzugehen, können sie ja nicht solange das Recht brechen, bis sie vielleicht irgendwann eine Änderung herbeigeführt haben.
@Kurtler das was du beschreibst, ist keine freie Endgerätewahl. Die freie Endgerätewahl muss am passiven Netzabschlusspunkt erfolgen. Und der ONT ist ein aktives Gerät und stellt somit keinen passiven Netzabschlusspunkt dar. Die Kabelbetreiber haben damals ja auch versucht die freie Endgerätewahl zu umgehen, mit den gleichen Argumenten wie jetzt die Glasfaseranbieter und irgendwann mussten sie sich trotzdem beugen. Ein DSL- oder Kabelbetreiber schreibt dir heute ja auch nicht vor, vor deine Fritzbox noch ein extra DSL- oder Kabelmodem zu schalten und der ONT ist ja nichts anderes als ein Glasfasermodem.
