Probleme mit Port Fregabe auf der Fritz Box
Heiko75
Hallo
Ich habe einen CabelMax 1000 Zugang mit einer IPv4 adresse. Für das Zugreifen von aussen ist ein DynDNS zugang eingerichtet, der auch funktioniert. Ein DNS Lookup schmeist meine externe IPv4 adresse aus. Auf der FritzBox  6591 von Vodafone ist der Port 51280 freigeben und auf der oberfläche sind grüne "lämpchen" davor. Sollte also funktionieren. Wenn ich nun einen Port Scan von aussen durchführe, wird angezeigt das der Port geschlossen ist.  Auch ein zugreifen auf den Port durch eine App ist nicht möglich.
Habe ich irgend wo einen hacken vergessen?
eventuell ein Portkonflikt mit dem Wireguard auf der Fritzbox
konfiguriere mal auf dem Pi einen anderen Port und passe die Weiterleitung entsprechend an
14 Antworten 14
RobertP
und der Dienst läuft auf dem Endgerät?
Port in der Firewall des Endgeräts offen?
Heiko75
Es ist ein RaspberryPi mit einem Wireguard Server. Innerhalb des Lans kann ich eine Wireguard Verbindung aufbauen. Von Aussen funktioniert es nicht.
in der Fritzbox UDP für die Weiterleitung eingestellt?
Heiko75
ja, aus verzweiflung inzwischen tcp und udp
Heiko75
Ich habe noch die Version 7.29 auf meiner Leih Fritz Box. Die Version hat kein Wireguard.
was steht im Online-Monitor bei IPv4?
Heiko75
verbunden seit ... und die IP Adresse
Firewall auf dem PI hattest du gecheckt, oder ist da keine aktiviert?
Ausgabe von:
sudo ufw status numbered
ergibt was?
