am 20.01.2024 16:11
Kabel 250, Fritzbox 6660, DUAL STACK
Wegen Problemen mit einer Anwendung (Video Direkt Verbindung) habe ich eben Dual-Stack bekommen, da ich dachte das Problem lag an DS-Lite. Ich habe nun eine IP4 und IP6 die von aussen sichtbar ist. Schön.
Das Problem besteht immer noch. Jetzt versuche ich Ports zu öffnen. Ich habe die Windows Firewall deaktiviert, schon alles probiert, in der Fritzbox Port frei gegeben (zum Testen HTTP Port 80), und wird auf der Box auch angezeigt dass Port 80 offen ist mit der IP und MAC meines PCs im Netz. Oder auch ""Selbstständige Portfreigaben für dieses Gerät erlauben."
NICHTS geht, ich kann keinen zusätzlichen Port spezifizieren und diese öffnen, auch "exposed Host" geht nicht,
Die einzigen Ports die von aussen "offen" sind sind die Diagnose/Wartungs ports von AVM, aber hier kann man nichts ändern bzw. mit neu eintragen.
(Ich habe soeben IPV6 in der Fritzbox deaktiviert zum testen, jetzt nur mit IP4 unterwegs was ok ist, aber ich kann immer noch keine Ports öffnen). Wenn ich von aussen teste mit Web tools, ich sehe meine IP (die vodafone IP 178.26.xxx.xxx), aber die Box bzw. der PC "connection refused".
Am Ende meines Lateins....
am 20.01.2024 18:10
und auf dem Endgerät läuft auch der Dienst der auf den Port lauscht ?
am 20.01.2024 17:12
Fritzbox auf Werkseinstellungen zurücksetzen und von vorne anfangen 😉
am 20.01.2024 17:28
ok, versuche ich nun...
am 20.01.2024 17:47
NEIN, geht't nicht. Hab auf Werkseinstellung, Box reboot. Kann immer noch keine Ports öffnen. Connection refused.
am 20.01.2024 17:55
dann machst du was falsch
und ohne dass du detailliert postest was du konfiguriert hast, wird dir niemand Tipps geben können
am 20.01.2024 18:05
In der 6660 von Werkseinstellungen, läuft nun auf Dual Stack mit IP4 adresse und ipv6 adresse. In Windows, FIrewall erstmal AUS.
In der Box, bei den Freigaben:
MEIN-PC-NAME 192.168.178.20 (lokale IP), Freigaben TCP Ports 80 und 50000 (zum testen), beide auf TCP, OFFEN laut box sowie "selbstständige portfreigabe".
Meine Vodafone IP4 ist *sichtbar* im Netz, derzeit 188.194.xxx.xxx nach box reboot
Teste auf online tools wie canyouseeme.org, sehe meine Vodafone IP (188.xx.xx.xx), teste ob 80 oder 5000 offen sind, NEIN, "Connection refused".
Genau wie du bin ich nicht blöd, habe Portfreigaben etc. schon oft bei anderen Routern/Internet gemacht. Irgendwas geht hier nicht bzw. es ist noch ein Filter in der Box aktiv, da man anscheinend von aussen die Ports ja gar nicht erreicht.
am 20.01.2024 18:10
am 20.01.2024 18:21
Ok, das habe ich nicht bedacht 😅
am 20.01.2024 20:47
