Port-Forwarding funktioniert intern nur über WLAN
Bl3x
Moin,
erstmal allgemeine Informationen:
Tarif: Red Internet & Telephone 250 Cable mit Power Upload und IPv4-Anschluss.
Hardware: Vodafone Station
Firmware-Version: AR01.04.046.17_060822_7244.SIP.10.X1 / 01.04.046.17.EURO.SIP
Hardware-Typ & Version: 7
Nun zu meinem Problem: Ich habe diverse Ports freigegeben, um auf einen Server zuzugreifen. Zusätzlich habe ich einen DynDNS Service eingerichtet. Der Zugriff funktioniert auch von außen. Möchte ich jedoch über das interne LAN über die DynDNS-Adresse auf meinen Server zugreifen, funktioniert das nur über das WLAN, nicht über Ethernet.
Hier mal ein nmap Portscan über Ethernet und WLAN (das sind nur meine Standard-Ports, es sind noch mehr freigegeben).
Ethernet:
PORT      STATE    SERVICE
80/tcp    filtered http
443/tcp   filtered https
WLAN:
PORT      STATE SERVICE
80/tcp    open  http
443/tcp   open  https
Hat irgendjemand eine Ahnung, woran das liegen kann? So viele Einstellungsmöglichkeiten gibt es bei dem Modem ja auch wieder nicht, als dass ich da jetzt was kaputtkonfiguriert haben könnte.
@Bl3x  schrieb:
Bridge Mode ist ja auch nicht vorhanden.
der erscheint sobald man sich Dual Stack aktivieren lässt
dazu benötigt man im ehemaligen Unitymedia Gebiet aber mindestens einen 250/500 Mbit/s Anschluss inkl. Power Upload Option oder einen Gigabit Anschluss
dein Problem könntest du mit einem eigenen DNS Server lösen der deinen DNYDNS Hostnamen mit der internen IP auflöst
5 Antworten 5
RobertP
soweit ich weiß kann die Vodafone Station kein NAT Loopback
merkwürdig, dass es über WLAN funktioniert
Workaround: greife intern über die lokale IP des Servers zu
Bl3x
Danke für die Antwort. Jetzt kenn ich wenigstens schon mal die Begrifflichkeit, mit der ich es hier zu tun habe.
Diesen Workaround will ich eigentlich vermeiden, da ich SSL-Zertifikate nutze und viele Anwendungen massive Probleme damit haben, wenn die URL nicht übereinstimmt.
Außerdem müsste ich dann immer die URLs anpassen bei mobilen Geräten (Arbeitslaptop), die ich über Ethernet anschließe.
Mir ist schleierhaft, wieso die Funktionalität des Modems so massiv schlechter ist im Vergleich zur Connect Box. Bridge Mode ist ja auch nicht vorhanden.
Bl3x
Oh, das ist eine sehr gute Idee. Damit werde ich mal befassen. Das akzeptiere ich jetzt mal so als Antwort. Danke
