am 20.03.2025 09:30
ich habe eine 6490 Cable (Mietgerät, Aktuelle FW 7.58).
Ich habe eine feste IP und auf der Fritz einen exposed Host eingerichtet.
Bis gestern konnte ich sowohl die öffentliche IP der Box selbst, als auch den Exposed Host von extern anpingen
Seit gestern habe ich das Phänomen, dass ich nur noch den Exposed Host anpingen kann.
Ein Ping auf die öffentliche IP der Box selbst führt zu Timeout.
Was spannend ist: gestern abend hat mir VF eine "Konfigurationsänderung" drauf geschoben......
Aber laut Hotline kann es daran nicht liegen.
Dass ich vorhin die öffentliche IP anpingen konnte sei "unmöglich, das kann nicht funktionieren". Begründung für diese Aussage war "das hat technische Gründe..."
Man abgesehen von der schlichtweg falschen Info des Supports:
Woran kann das liegen? Stealth Mode in der Fritz ist aus.
Remote Zugriff funktioniert spannenderweise (logischerweise über die öffentliche IP).
Wäre für jeden Tipp dankbar
S.
am 20.03.2025 10:16
du hast eine feste IPV4 gebucht ? Das gibts nur im Buisnessverträgen, an normalen Verträgen wird DS Lite geschalten!
am 20.03.2025 10:22
@firefox_i schrieb:Bis gestern konnte ich sowohl die öffentliche IP der Box selbst, als auch den Exposed Host von extern anpingen
das ist Unsinn, es sei denn es geht um einen IPv6 Ping
oder ist auf der Fritzbox der Bridge Mode für den Host eingerichtet (geht nur im ehemaligen Unitymedia Gebiet)
dann hat sowohl die Fritzbox als auch der Host eine öffentliche IPv4
aus welchem Bundesland kommst du?
am 20.03.2025 10:23
Jupp korrekt erkannt.
Ich habe definitiv KEIN DSL Lite weil Businessvertrag und gebuchte feste IP.
Noch ne Zusatzinfo:
Ist in BaWü, also ehemals Unitymedia - falls das relevant sein sollte.
Wie gesagt: bis gestern hat es problemlos funktioniert.
am 20.03.2025 10:42
@RobertP schrieb:das ist Unsinn, es sei denn es geht um einen IPv6 Ping
Hallo Robert,
was daran soll bitte Unsinn sein ?
Bundesland: BaWü.
Es ist DEFINITIV IP4.
Es ist ein Businessvertrag der von Unitymedia an VF überging. Es ist auch eine feste IP gebucht.
Es ist KEIN DSLite
Wie beschrieben habe ich in der 6490 meinen dahinter liegenden Router als ExposedHost konfiguriert um die 6490 nur als Modem zu nutzen. BridgeMode kann die 6490 nicht. es gibt nur den ExposedHost.
Und nochmal:
- exposed Host funktioniert seit 7 Jahren (!)
- das anpingen der IP Adresse des Exposed Hosts (über die feste IP) funktioniert nach wie vor und das seit 7 Jahren
- seit gestern funktioniert das anpingen der öffentlichen IP der 6490 (feste IP -1) NICHT mehr
- Fernwartung der 6490 über die öffentliche IP der 6490 (feste IP -1) funktioniert
S.
am 20.03.2025 10:52
bei der Einrichtung als Exposed Host bekommt der dahinter liegende Router keine öffentliche IPv4 die verbleibt auf der Fritzbox
vielleicht verwechselst du Exposed Host mit dem Bridge Mode
20.03.2025 11:02 - bearbeitet 20.03.2025 11:04
@RobertP schrieb:bei der Einrichtung als Exposed Host bekommt der dahinter liegende Router keine öffentliche IPv4 die verbleibt auf der Fritzbox
Hmm also hier in BaWü ist es so (wie gesagt: läuft seit 7 Jahren !!):
Man bekommt 4 IPs:
a) eine Netzadresse
--> diese Adresse taucht nirgends auf
b) eine für die Box selbst
--> das ist die Adresse die in der GUI unter "Internet-- Online Monitor" unter Internet IP4 steht)
--> das ist die öffenliche IP Adresse der Fritzbox über die u.A. der Internet Zugriff für Remote Administration erfolgt
c) die "echte" öffentliche
--> das ist die Adresse die der Exposed Host bekommt
--> unter der ist der Exposed Host auch anpingbar
d) die letzte ist dann die Broadcastadresse
Den BridgeMode gibt es nicht bei der 6490 in BaWü.....
Wie soll es denn deiner Meinung nach sein und unter welcher Adresse soll denn Deiner Meinung nach ExposedHost erreichbar sein, wenn der keine öffentliche bekommt?
Und die Adresse c) ist wie schon gesagt seit 7 Jahren immer noch anpingbar
Adresse b) seit heute nicht mehr.
S.
am 20.03.2025 11:10
OK, dann lag ich da falsch, das ist dann so ein ex. Unitymedia Kontrukt
warum die IP der Fritzbox nicht mehr anpingbar ist liegt möglicherweise an einem Routingproblem
helfen kann dir dabei nur der Businesssupport
https://www.vodafone.de/business/kontakt-unternehmen-kundenservice/
hier befindest du dich in einem reinen Kunden helfen Kunden Forum
am 20.03.2025 11:32
Warum an einem Routingproblem ?!?
Falls es ein Problem mit dem Routing wäre, dann könnte ich doch auch nicht vom Internet aus auf die Box zu greifen oder wo ist mein Denkfehler?
Denn dafür wird ja die öffentliche IP der FritzBox (also feste IP -1) genutzt......
Du meinst der Support, der mir sagte, es sei aus "technischen Gründen " sei schon vorher "unmöglich, das kann nicht funktionieren". gewesen, die öffentilche IP der Boy anzupingen.
Naja.....die Erfolgschancen sind da eher mäßig.
S.
20.03.2025 11:37 - bearbeitet 20.03.2025 11:54
mach doch mal von außen ein tracert bzw. traceroute (Linux) auf die IP
oder besser auf beide IPs zum Vergleich
