Optionen zur Nutzung des Bridge-Mode
NK9000
n'Abend Zusammen,
nachdem ich mich seit einigen Tagen durch diverse Beiträge gesucht und auch schon anderweitig informiert habe, würde ich meine Frage nun gerne - rein zur Sicherheit - auch hier nochmal los werden.
Zielbild:
Die aktuell noch vorhandene kundeneigene FritzBox soll gegen eine UniFi-Ausstattung getauscht werden. Dazu wird im optimalfall ein Kabelmodem bzw. Kabelrouter im Bride-Modus benötigt um die Infrastruktur möglichst schlank zu halten.
Rahmenbedingungen:
Der Anschluss liegt in NRW (also ehemals Unitymedia)-Gebiet, zudem ist auf dem Anschluss aktuell bereits Dual-Stack geschaltet. Die Telefonie wird nicht genutzt.
Aktulles Kenntnisstand:
Nach meinen bisherigen Recherchen dürfte es folgende drei Optionen geben:
  1. FritzBox (6591 Cable) behalten und über die Modifikation der Config den Bridge-Mode freischalten. Da laut Log in MAX CPE=2 vorhanden ist, sollte dies bei Nicht-Nutzung der telefonie bereits zum Erfold führen.
  2. Vodafone-Station mieten und dort den Bridge-Modus aktivieren. Das sollte im ehemaligen Unitymedia-Gebiet nach meinen Recherchen problemlos gehen und auch für IPv4 und IPv6 mit Dual-Stack funktionieren
  3. Anschaffung des reinen Kabelmodems ARRIS CM3500 B CE welches allewrdings nicht offiziell für Endkunden supportet wird, weswegen eine dauerhafte Nutzung eine Wette auf die Zukunft darstellt
Aus meiner Sicht sollten somit alle drei Wege zum Ziel führen, wobei mir der Weg Nummer 2 über die Vodafone-Station der sicherste scheint, da dieser regulär vorgesehen ist.
Nun die alles entscheidende(n) Frage(n):
  • Liege ich mit meinen annahmen und dem Verständnis derr Optionen soweit richtig?
  • Ist einer der Wege besonders zu bevoirzugen bzw. ist von einem Weg besonders abzuraten?
  • Gibt es bei den Optionen besondere Vor- bzw. Nachteile welche zu beachten sind?
Nochmal zur Erinnerung:
Standort NRW (Ex Unitymedia), Dual-Stack, bisher Kundeneigene FritrzBox, Telefonie nicht benötigt.
Schonmal vielen Dank und noch einen schönen Sonntag-Abend (für die letzten 15 Minuten) bzw. einen schönen Montag morgen 🙂
@NK9000  schrieb:
Ich hatte irgendwo hier im Forum allerdings gelesen, dass es sein kann, dass irgendwann DOCSIS Zertifikate auslaufen und dann womöglich ein Firmware-Update benötigt wird
wo hast du das gelesen?
ich hatte über Jahre ein eigenes Kabelmodem und nie Probleme damit, ein Firmwareupdate war auch nie erforderlich
Werner Elektronik bietet aber auch Updates an
6 Antworten 6
reneromann
Mit kundeneigener FritzBox wird das in NRW nichts mit dem BridgeModus.
RobertP
ein eingens Modem wird bei Vodafone gleich behandelt wie eine eigene Fritzbox
NK9000
Danke für die Rückmeldungen.
@RobertP Ich hatte irgendwo hier im Forum allerdings gelesen, dass es sein kann, dass irgendwann DOCSIS Zertifikate auslaufen und dann womöglich ein Firmware-Update benötigt wird, welches nach aktuellem Stand ein EWndanwender nicht bekommt / nicht selbst machen kann.
Ich kann nicht einschätzen wie wahrscheinlich das ist und ob das eher in nem halben Jahr oder eher in 5 Jahren passieren könnte.
Vom Prinzip her tendiere ich zum eigenen Kabelmodem weil der ganze Aufbau dann wirklich "clean" wäre.
@RobertP
Ich hatte das hier im Forum in dem folgenden Beitrag in der als "Lösung" markierten Antwort gelesen: https://forum.vodafone.de/t5/Ger%C3%A4te/Touchstone-CM3500B-CE-Modem-verwendbar/td-p/3157110
Wenn es aber über Jahre stabil und ohne notwendige Updates läuft sollte das passen.
Die Updates bei Werner Elektronik werden aber nur für dasTC4400 angeboten welches nicht verfügbar ist. Für das (neuere) und vorallem verfügbare Arris CM3500 wird hier bisher nichts angeboten - eventuell gibt es hier aber auch einfach noch kein Update.
An der Stelle einfach mal danke für das Feedback - damit kann man doch mal arbeiten.
