Nachbarin bei Telefonie helfen: Vodafone Station mit DECT Box für mehrere Telefone
Franz89
unsere ältere Nachbarin bat mich freundlich um Hilfe: Sie ist von einem Telekom-Anschluss mit Fritzbox und drei Telefonen (DECT) auf eine Vodafone Station gewechselt.
Diese habe ich ihr konfiguriert. Internet und Fernsehen gehen. Per RJ11 Stecker habe ich ihr Telefon angeschlossen. Mit diesem einen Telefon klappt auch alles. Es handelt sich um Gigaset A116.
Jedoch funktionieren die anderen beiden Telefone natürlich noch nicht. Sie haben vorher alle gleichzeitig geklingelt (eine Rufnummer). Es handelt sich bei den Geräten um ein Fritzfon und ein Gigaset 4000 Comfort.
Die Vodafone Station ist ja leider nicht DECT-fähig. Leider hat sie also nun keine DECT-Basis mehr. Daher folgende Idee:
Wenn ich ihr eine Gigaset Box 100 kaufe, kann ich diese an die Vodafone Station anschließen per RJ11 Stecker? Kann ich an diese Gigaset Box dann mit den drei Telefonen verbinden?
Vielen Dank - ihr macht der guten Frau eine große Freude 🙂
Bei Rückfragen sagt gern Bescheid!
20 Antworten 20
nein, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, Koppeln vom Telefon mit der Basis würde auch ohne Router funktionieren
Darum bin ich auch der Meinung, dass die Basis einfach Defekt ist. Weil überhaupt nichts leuchtet.
martinweb
Bringt die Gigaset Go Box 100 gegenüber der Gigaset Box 100 Vorteile? Die Go hat ja einen Netzwerk Anschluss und VOIP unterstützung. Bringt das überhaupt etwas oder wird das von der Vodafone Station eh nicht unterstützt. Ich will einfach Siemens DECT Telefone welche bisher an einer Fritz box angemeldet waren an der Vadafone Station zum laufen bekommen.
nein, denn an der Vodafone Station kann die Basis nur analog am Port TEL1 angeschlossen werden
Korrekt. die Go Box 100 untersützt neben analoger Telefonie auch VOIP. Dies ist evtl. für einen späteren Providerwechsel z. B. auf Glasfaser nützlich, da die Telefonie eigentlich immer per SIP dann abgewickelt wird.
In Bezug auf die Vodafone Station bietet die Go Box 100 keinen Vorteil, da die Vodafone Station die Telefonie nur analog bereitstellt.
Dies ist mit beiden Versionen der DECT Basisstationen möglich. Ich würde dies vom Preis abhängig machen. Ist dieser bei der Go Box 100 nur unwesentlich gegenüber der Box 100 höher, würde ich zur Go Box 100 greifen, um flexibler bezüglich der Telefonietermenierung zu sein.
kann man die alte fritz box alternativ auch behalten gegen einen bestimmen fixbetrag? unsere 6660 ist jetzt auch schon einige jahre alt.
ich denke das ist eine DSL Fritzbox die am Telekom Anschluss lief
warum ist deine 6660 alt? so lange gibt es die noch gar nicht
und was hat deine 6660 mit deiner Nachbarin zu tun?
ich bin nicht der themenstarter - habe ein ähnliches problem. dect telefone gehen an vodafone station nicht ohne zusatzgerät. kann man die box nun gegen einen fixbetrag behalten oder nicht?
nein
kann man eine selbst gekaufte fritz kabel einfach anschließen oder geht nur hardware die von vodafone selbst stammt?
