am
19.02.2022
20:15
- zuletzt bearbeitet am
20.02.2022
09:32
von
Mav1976
Sehr verehrtes Vodafone Team,
Voller Vorfreude habe ich mir einen Router gekauft, um diese an meinem Kabelanschluss zu betreiben, da mir die Vodafone Station zu wenig Optionen gegeben hat, um mit ihr ordentlich arbeiten zu können. Nun habe ich gehört, dass es ganz einfach sein soll, die Vodafone Station in den Bridge Mode zu versetzen, um diese als einfaches Kabelmodem zu verwenden. Dies hat auch soweit alles funktioniert, nur war mir nicht bewusst, dass ich dadurch meine IPv6 Adresse, die ja durch DSLite meine einzige Möglichkeit ist, von außen auf mein Netzwerk zuzugreifen, verliere und ich somit gar nicht mehr auf mein Netzwerk zugreifen kann. Dann habe ich letztendlich den Bridge Mode wieder ausgeschaltet, da ich davon ausgegangen bin, dass ich dadurch meine IPv6 Adresse wieder erhalte, nun habe ich aber mit Entsetzen feststellen müssen, dass ich diese dadurch aber nicht wiederbekomme, sondern nur die IPv4 Adresse behalte, die aber durch DSLite nicht meine eigene ist. Wieso kann man so etwas nirgendwo erwähnen, weder beim Aktivieren des Modus, noch bei eurem tollen Video auf YouTube, wo erklärt wird, wie man diesen aktiviert. Jetzt möchte ich meine IPv6 Adresse wiederhaben, da ich diese für meine Arbeit brauche, um überhaupt mit meinem Zuhause kommunizieren zu können. Gleich daraufhin wollte ich fragen, ob es möglich wäre, natives DualStack für mich freizuschalten, da ich es auch mittlerweile satt habe, immer wieder nur durch Mobile Daten darauf zugreifen zu können und ich meine eigenen Server für meine Arbeit benötige und auch für eine VPN Verbindung von der Firma aus, da es dort leider nur ein IPv4 Netz gibt.
Ich bitte um Antwort!
Mit freundlichen Grüßen,
Oliver Petersen
*** @olli12243, Beitrag von MeinVodafone, MeinKabel & E-Mail nach Internet-Geräte verschoben! ***
am 20.02.2022 14:20
doch bei der IPv4 Adresse im Bridge-Mode bzw. nach Deaktivierung dessen ist eine öffentliche Adresse und exklusiv deinem Anschluss, wen auch nicht fest, zugeordnert. Ein Zugriff über diese von außerhalb deines Heimnetzwerkes ist darüber möglich, wenn die nötigen Grundvorraussetzungen (Portweiterleitung, Firewallfreigabe) erfüllt sind.
20.02.2022 10:27 - bearbeitet 20.02.2022 10:32
das ist im alten Vodafone Gebiet ganz normal, da bekommt man im Bridge Mode einen IPv4 Single Stack mit öffentlicher IP
am 20.02.2022 12:41
Du könntest im Bridgemode höchstens mal versuchen, ob es mit IPv6 (Tunnelprotokoll) funktioniert.
20.02.2022 13:36 - bearbeitet 20.02.2022 13:37
@HausHelene schrieb:Du könntest im Bridgemode höchstens mal versuchen, ob es mit IPv6 (Tunnelprotokoll) funktioniert.
Mein Problem ist momentan ja nicht, dass ich nicht mehr auf reine IPv6 Server zugreifen kann, sondern beschränkt sich vor allem darauf, dass ich von außen auf MEIN Netzwerk zugreifen muss. Bspw. durch Mobile Daten, oder anderen Internetverbindungen, die auch DSLite oder gar Dual Stack benutzen.
am 20.02.2022 13:41
@RobertP schrieb:das ist im alten Vodafone Gebiet ganz normal, da bekommt man im Bridge Mode einen IPv4 Single Stack mit öffentlicher IP
Das weiß ich inzwischen ja auch, nur ist dies nicht meine eigene öffentlich IP-Adresse, sondern ich teile mir die IP mit anderen, wodurch ich nicht mehr von außen auf mein Netzwerk zugreifen kann.
Außerdem sollte so etwas von Vodafone im Vorfeld kommuniziert werden, dass man dadurch sein IPv6 verliert. Dies ist weder beim Anschalten des Bridge Modus, noch auf deren YouTube Video zum Bridge Modus beschrieben, weshalb man erst im Anschluss, wenn bereits der "Fehler" aufgetreten ist, im Forum nach einer Lösung sucht und dann nur findet, dass das "ganz normal" ist.
am 20.02.2022 14:20
am 20.02.2022 14:36
Die IPv4 teilst du dir nicht mit anderen und natürlich kannst du im Bridge Mode (über IPv4) auf dein Netzwerk zugreifen, das ist ja unter anderem der Sinn der Sache. Hast du die entsprechende Portweiterleitungeng auf deinem Router konfiguriert?
am 20.02.2022 15:02
@peter12_ schrieb:Hi,
Da habe ich doch tatsächlich einen Fehler gemacht und aus meinem eigenen Heimneitz versucht, auf die IP-Adresse zuzugreifen, dies hat nicht funktioniert, deshalb bin ich davon augegangen, dass dies nicht meine eigene IP ist. Jetzt habe ich es mal über meine Mobile Daten probiert und siehe da, es hat tatsächlich funktioniert.
Da habe ich wohl voreilig einen Entschluss gezogen, der leider falsch war.
Vielen Dank für deine Antwort, sie hat mir wirklich weitergeholfen!
Einen schönen Sonntag noch!
Oliver
am 20.02.2022 15:04
@RobertP schrieb:Die IPv4 teilst du dir nicht mit anderen und natürlich kannst du im Bridge Mode (über IPv4) auf dein Netzwerk zugreifen, das ist ja unter anderem der Sinn der Sache. Hast du die entsprechende Portweiterleitungeng auf deinem Router konfiguriert?
Tatsächlich, mein Fehler, ich hab nicht damit gerechnet, dass ich aus meinem eigene Netz nicht auf die öffentliche IP zugreifen kann, jetzt funktionierts und alles läuft wunderbar!
am 20.02.2022 15:07
aktiviere NAT Loopback auf deinem Router, dann klappt der Zugriff auch aus deinem Netzwerk 😉
