Kabelrouter CGA4233DE erkennt Telefon Gigaset C385 nicht
XP12
Möchte mein Telefon mit Anrufbeantworter Gigaset C385 laut Beschreibung an Router Technicolor anschließen.
Er wird nicht erkannt.
Router wurde von Vodafone angeschlossen - damals ohne Telefon
Bisher folgende Maßnahmen. erfolgt:
*  Einstellungen des Routers mit telefonischer Unterstützung von Vodafone
*  Telefone zurückgesetzt.- war vorher an Fritzbox (DSL) und hat dort mit Haupt- + Nebenstelle problemlos funktioniert
*  Telefonleitung ist von Vodafone überprüft worden und ok.
*  Verbindungskabel zum Anschluss an den Router neu gekauft (nach Beratung im Fachgeschäft).
Was muss am Telefon eingestellt werden, damit der Router es erkennt?
Wahlverfahren ?  MFV    oder IWV
Flashzeiten ?    80 ms / 100 ms /  120 ms / 180 ms / 250ms / 300ms / 600 ms / 800 ms
oder ....   ???    erforderliche technische Daten kann ich liefern!
Müssen beim Router bestimmte Veränderungen über http://192.168.0.1 eingestellt werden damit das Telefon erkannt wird?
In der Hoffung endlich eine Lösung zu bekommen werde ich gerne auch Nachfragen beantworten.
ODER
muss die Störungsstelle aktiv werden?
14 Antworten 14
HausHelene
Du hast aber schon ein Gigaset MIT Basisstation?
Ohne geht es nicht, da dein Router kein DECT hat.
Oben ist mit Hauptstelle die Basisstation gemeint.
Die Gebrauchsanweisung habe ich im Anhang beigefügt
XP12
Ergänzung, auch die Basisstation war verbunden und wurde nicht erkannt.
hast du die Basis an den Port TEL1 angeschlossen?
was wird dir im Webinterface  angezeigt?
XP12
ja der Port TEL1 war mit Basisstation verbunden.
Nachfrage - "im Webinterface"    -  ist das Menü im Router über Lan gemeint?
ja
XP12
habe einige Fotos zu den Einstellungen beigefügt. Ich hoffe es hilft. 😉
also mit dem Router hat das nichts zu tun
ich tippe eher auf ein inkompatibles Kabel (falsche Pinbelegung)
wie genau ist das Telefon angeschlossen?
verwendest du einen RJ11 auf TAE Adapter?
XP12
Guten Morgen
Anschlusskabel ist mit EIM/Germany - 81400 beschriftet und Foto liegt bei. Ist nach Beratung im Fachhandel gekauft worden.
Externe Anrufe werden jetzt im Router angezeigt, siehe Foto, Basisstation klingelt, jedoch können die Anrufe nicht mit dem Hörer angenommen werden.
