Kabelmodem im Bridge-Mode: FritzBox bekommt keine IP-Adresse am WAN-Interface
Lutz25
ich habe einen Kabelrouter im Bridge-Modus und dahinter eine FritzBox.
Die FritzBox ist am WAN-Interface auf DHCP eingestellt. Ich nutzte nur IPv4. Dieser Aufbau hat jetzt zwei Jahre sauber funktioniert.
Seit letzten Samstag (7.6.2025)  bekommt die FritzBox am WAN-Interface keine IP-Adresse mehr zugewiesen.
Am Kabelrouter leuchtet die Internet-LED und auch das Telefon funktioniert.
Gab es im Vodafone-Netz eine Umstellung?
Wie lässt sich der Fehler finden?
24 Antworten 24
Lutz25
Wüsste nicht wie ich das checken könnte. Habe keinen Zugriff auf den Vodafone-Router. Der ist im Bridge-Mode.
Da das Telefon jedoch funktioniert gehe ich davon aus, dass die Verbindung ok ist.
im BM lautet die IP 192.168.100.1
Lutz25
Habe für das Gerät keine Zugangsdaten.
die sind auf der Rückseite aufgedruckt
zimasp
bin Kunde aus Baden-Württemberg und habe seit heute das selbe Problem. Lief jetzt über 2 Jahre im Bridgemode, seit heute morgen bekommt die Dream Machine Pro keine Verbindung mehr hin. Habe alle Geräte neugestartet, die Vodafone Station resetet. Keine Änderung, habe testweise den Bridgemode deaktiviert, da funktioniert es dann. Ab sobald ich den Bridgemode wieder einschalte, geht nichts mehr.
@zimasp
probiere mal DHCP Option 60
https://forum.vodafone.de/t5/Ger%C3%A4te/Kein-Internet-bei-Vodafone-Station-im-Bridge-Mode-und-ASUS/...
wenn das auch nicht hilft, kannst du dich nur an den Support wenden
Kabelier
Digitalisierer
Digitalisierer
habe seit heute, 11.06.2025 ca. 01:15 das gleiche Problem. NRW, Vodafone Station im Bridge Mode, FritzBox 4040, WAN - getrennt. Ohne Bridge Mode läuft es. Mein Beitrag mit mehr Details: https://forum.vodafone.de/t5/St%C3%B6rungen-im-Kabel-Netz/Vodafone-Bridge-Mode-Probleme-mit-FritzBox...
Sidius
Hier in Hessen an einem OpenWRT Router das selbe Problem. Ein direkt an LAN1 hängender Ubuntu Rechner bekommt nach einiger Zeit (Power reset der Vodafone Station nicht vergessen!) korrekte DHCP Zuweisung von IP und Routing. Ping ins www funktioniert. Rückweg noch nicht getestet. Ich unterstelle, dass es eine neue Variante des Option 60 Bugs ist (Laut RFC ist Option 60 optional!). Ich habe zwar ein Ticket aufgemacht, aber ich befürchte es bleibt nur warten bis ein Wissender mit Wireshark nachgesehen hat welche Bytes unterschiedlich sind.
zimasp
danke für den Tipp, hat leider nichts gebracht. Ich werde wie @Sidius ein Ticket eröffnen.
Thammi96
Selbes Problem hier in Bayern.
FortiGate 40F dahinter, mit einem Windows Client funktioniert es immer nur nach einem Factory Resets des Modems beim Erststart.
Komme leider aus dem Bridge-Modus nicht raus, da ich dafür den Homespot deaktivieren soll, will ich den deaktivieren, soll ich in dem Untermenü den Bridge-Modus ausschalten.
Es ist ein Teufelskreis...
