am 21.01.2025 11:33
Hallos Zusammen,
hatte mal gelesen, dass es wohl weniger Jitter gibt wenn man ein reines Kabelmodem nutzt und dahinter einen separaten Router klemmt? Stimm das?
Wenn ja, kann ich dann meine Arris VF Station einfach als Modem laufen lassen und dahinter einen eigenen Router verwenden und habe eine Besserung?
Mein Jitter ist jetzt nicht all zu hoch, 6-7ms.
21.01.2025 11:42 - bearbeitet 21.01.2025 11:45
Du wirst vermutlich genau das Gegenteil erreichen.
Die VF-Station im Bridge-Mode macht nur Sinn wenn du mehr Funktionen von deinem Router erwartest.
21.01.2025 12:37 - bearbeitet 21.01.2025 12:50
Der Jitter von 6-7 ms ist doch für einen Kabel-Anschluss sehr gut. Andere haben da um die 30.
Wenn du weniger willst, musst du auf Glasfaser wechseln, ich habe da "0"
Aber ganz ehrlich, ob man da 6-7 oder 0 hat ist völlig egal.
am 21.01.2025 14:15
Das ist doch kein Vodafon-Anschluss. Oder?
21.01.2025 14:19 - bearbeitet 21.01.2025 14:22
Nö. Da muss Vodafone Kabel noch viel dran arbeiten, dass die ihren Upload über 50 Mbit/s bekommen. 😂
Und bei VF Glasfaser ist auch im Upload bei 200 Schluss.
21.01.2025 14:29 - bearbeitet 21.01.2025 14:36
Aber du machst hier einen auf Rakete. 😆
In Tschechien scheint Vodafone etwas mehr aber preiswerter zu können.
am 21.01.2025 14:43
Upps. Da geht es noch schneller. 🙄
am 21.01.2025 15:35
Ganz schön viel Off topic...
21.01.2025 15:42 - bearbeitet 21.01.2025 15:45
Hallo @MatthiasUnknow ,
Du hast ja bereits perfekte Antworten erhalten. Ein Jitter von 6 bis 7 ms sollte Dir kein Kopfzerbrechen bereiten. Klar, man will immer das Optimum erreichen, aber dann musst Du auch viel Zeit investieren und auch einiges an Geld.
Wenn Du Deine Arris im BridgeMode laufen lässt, dann hängt vieles vom dahinter angeschlossenen Router ab. Du könntest Dir einen Mini-PC mit OpenWrt einrichten. Suche mal bei der Bucht nach entsprechendem Mini-PC und richte ihn hiermit ein:
Hast Du irgendeinen folgender AVM Router bei Dir zu Hause?
https://openwrt.org/toh/views/toh_available_16128_ax-wifi?q=avm&do=search
Dann kannst Du Deiner alten Fritte ein neues Leben einhauchen.
Ob Du am Ende etwas mehr bzw. weniger an Jitter herausholst ist fraglich, dafür aber musst Du lesen, lesen, lesen.
Ich könnte zum Thema „Lesen“ hier einen passenden Witz erzählen, möchte hier aber nicht trollen!
Kurz und gut:
Wegen der paar ms an Jitter, wirst Du nicht wirklich so viel Aufwand betreiben wollen, oder?
21.01.2025 20:41 - bearbeitet 21.01.2025 20:43
ne wegen den paar ms dann nicht. dachte hier hat mir jemand nen lösungsvorschlag oder welches setup gleich zur reduzierung führt. Aber in dem Fall nehm ich es mal so hin.
Aber ist an der Aussage was dran, das Kabelrouter gegenüber Kabelmodem mehr Jitter verursachen?
