Internet immer wieder weg nach umbenennungder GHz-Bänder
dakieri
Servus, habe an der Fritzbox Cable 6591 (FRITZ!OS 07.29) einen separaten Namen für 2,4 und 5 GHz vergeben. Seitdem steht zB am Samsung S10 beim Verbinden mit dem jeweiligen Netz "Ohne Internet verbunden".
Der PC, ein älteres Handy, das als Chromecastfernbedienung dient und auch der Drucker verbinden sich problemlos.
Es ist auch nicht "stabil" ohne Internet verbunden: manchmal, z.B. nach Aktivierung des WLANs am Handy oder Wechsel in das andre Band, ist kurz Internet da und das ist dann sauschnell und nach ein, zwei Minuten ist es wieder "Ohne Internet verbunden". Welche Einstellung übersehe ich?  Herzlichen Dank!
Mteng
Wenn dein neueres Endgerät in beiden Frequenzbändern unterwegs sein soll, dann sollten die auch beide gleich konfiguriert und benannt sein.
Wenn du eine Trennung zwischen 2,4 und 5 Ghz haben möchtest, dann achte darauf, das sich dein S10 nur mit einem der beiden verbinden kann. Also einen Eintrag auf dem Handy löschen.
So kann es dazu führen, das es zwischen den Netzen wechselt.
Die alten Geräte machen vielleicht nur 2,4Ghz und kommen so nicht in das Problem.
Ich würde beide gleich halten.
