Im WLAN langsame VPN Verbindung zum Arbeitgeber (trotz IPv4), LAN nicht betroffen
Jacson
Hallo Community,
ich habe das Phänomen, dass ich trotz Tarif VF Cable Max 500 bei einer VPN-Verbindung zum Arbeitgeber im WLAN nur 6-8MBit/s erreiche.
Wenn der Rechner per LAN angebunden ist erreiche ich ohne VPN >500MBit/s, mit VPN >100MBit/s.
Per WLAN ohne VPN >500MBit/s, mit VPN 6MBit/s bei 2,4GHz, 8MBit/s bei 5GHz.
Router: Fritzbox 6660
VPN: Cisco AnyConnect 4.10.05085, verbunden via IPv4
Rechner: HP Elitebook 830 G5
Ich habe auch getestet welche Auswirkung der Betrieb via Hotspot hat:
WLAN-Hotspot via Smartphone mit Telekom:
Rechner ohne VPN: 26MBit/s
Rechner mit VPN: 15MBit/s
WLAN-Hotspot via Smartphone mit Vodafone:
Rechner ohne VPN: 65MBit/s
Rechner mit VPN: 30MBit/s
Also eine Reduzierung um ca. 50% bei WLAN-Betrieb am Hotspot, was deutlich besser ist als Betrieb am Router, der im WLAN-Betrieb zu einer Reduzierung von 98% führt.
VF hat meinen DS-Light-Anschluss bereits auf IPv4 umgestellt. Alle Messungen wurde nach der Umstellung gemacht.
Hat jemand eine Idee woran es noch liegen könnte?
kurzes Update, ich konnte das Problem schließlich selbst wie folgt lösen:
- Ich hatte den Zugang über ein Gast-WLAN probiert, keine Verbesserung.
- Laptop auf der Fritzbox aus der Liste der verbundenen Geräte gelöscht, keine Verbesserung.
ABER:  Auf dem Laptop die Zugangsdaten zum WLAN gelöscht und damit ein Neuverbinden inklusive Passworteingabe erzwungen, voller Erfolg.
Jetzt habe ich seit 2 Tagen stabil 100MBit/s im Download per WLAN und LAN mit VPN.
5 Antworten 5
BinnenSegler21
Datenguru
Datenguru
Haben Sie geprüft, ob Sie eine öffentliche IPV4-Adresse haben ?
https://www.internet-xs.de/kb/tipps-und-tricks/eigene-offentliche-ip-adresse-herausfinden-43049
Wenn das Problem nur via WLAN existiert, wird Vodafone kaum reagieren...
Danke für den Tipp, habe ich eben geprüft mit:
curl http://checkip.amazonaws.com
Und Ergebnis war: 62.93.210.xxx    (die letzten Stellen habe ich anonymisiert)
