am 05.01.2024 12:55
Hi!
Ich habe den Tarif Red Business Internet 1000 Cable. Mit dabei ist ein /62 IPv6-Prefix. Nur werden komischerweise keine IPv6-Adressen an die hinter dem Modem liegenden Endgeräte weitergegeben. Ich habe zwei Router dahinter, die beide jeweils ein Prefix bekommen sollen (was ja problemlos möglich wäre).
Nur leider klappt das nicht. Ich habe auch schon überlegt, die festen Prefixes statisch einzutragen, da wird es aber unklar, welche Routeradresse ich da nehmen soll. Ich habe schon diverse Tests durchgeführt, funktioniert hat nichts davon.
Hat da jemand einen Tipp?
05.01.2024 13:49 - bearbeitet 05.01.2024 13:49
die Standardkabelrouter von Vodafone unterstützen im Router Modus kein Prefix Delegation.
Der Bridge-Mode kommt nicht in Frage?
am 05.01.2024 13:50
Hmmmm...
DualStack funktioniert vollwertig im Bridge-Modus? Ich brauche beide Welten, IPv4 und IPv6.
am 05.01.2024 14:26
jep. Dual Stack funktioniert auch im Bridge-Mode. Beachte, dass am Kabelrouter dann nur noch ein Router/eine Firewall angeschlossen sein darf und nicht direkt mehrere Geräte.
am 05.01.2024 14:35
Leider nein. Ich kriege im Bridge-Modus nur eine IPv4, keine IPv6.
am 05.01.2024 14:39
in welchem Bundesland wird der Vertrag genutzt? Ist eine feste IP-Adresse gebucht?
am 05.01.2024 14:40
Ist in Bayern. Feste IP-Adresse ist Bestandteil des Vertrags, ja. Auch ein entsprechendes IPv6-Prefix.
05.01.2024 14:41 - bearbeitet 05.01.2024 14:46
@peter12_ schrieb:jep. Dual Stack funktioniert auch im Bridge-Mode
funktioniert doch nur, wenn Dual Stack als Option auch in den Kundendaten eingetragen ist und das ist standardmäßig, zumindest bei Privatkundenverträgen, nicht der Fall
wie das bei Businessverträgen aussieht kann ich nicht genau sagen, da ich nie einen hatte
@SirHenryTheNerd eventuell muss für Dual Stack die Option "feste IP" gebucht werden
am 05.01.2024 14:41
Wie kriege ich das gelöst?
am 05.01.2024 14:49
Laut Auftragsbestätigung ist die Option "Feste IP" gebucht (wird aber mit 0 EUR verrechnet, weil ja im Tarif enthalten). Das Vodafone-Modem kriegt ja beides. Nur geht das eben nicht dahinter weiter.
