am 17.01.2024 01:44
ich benötige für meine Endgeräte an der Vodafone Station IPv6-Adressen, sowohl für die WLAN-Clients als auch für die LAN-Clients. Der DHCP ist aktiviert, verteilt aber nur IPv4-Adressen an die Endgeräte.
Was muss ich einstellen, damit ich das IPv6-Netz benutzen kann.
am 17.01.2024 08:25
Du musst normalerweise nichts einstellen.
Du müsstest prüfen, ob an deinem Anschluss überhaupt IPv6 ankommt und ob du es auf einzelnen Clients nicht deaktiviert hast.
am 17.01.2024 12:53
Läuft die Station im Bridge Mode? Dann hast du nur eine IPv4.
am 17.01.2024 15:03
Hallo Kurt,
nein der Bridge Mode / Modem Mode ist nicht aktiviert, behaupte ich mal. Es gibt bei mir keinen Menüpunkt mit dem ich das einstellen könnte.
Auszug es der Online-Hilfe:
So schaltest Du den Modem Mode an Deiner Vodafone Station ein:
Menü > Einstellungen > Modem Mode > Bridge mode > Übernehmen
Allerdings habe ich der Vodafone-Station unter
Einstellungen > LAN > IPv4: eine anderen Gateway IP-Adresse (192.168.2.1) eingestellt.
Hat das evtl. den Bridge Modus aktiviert?
Gruß Marco
am 17.01.2024 15:04
Nein, auf den Clients habe ich nichts deaktiviert. Die Einstellen werden alle per DCHP-Bezogen.
am 17.01.2024 15:05
@marco55 schrieb:Allerdings habe ich der Vodafone-Station unter
Nein
schau doch mal im Webinterface der VF Station auf der Statusseite nach, ob da eine IPv6 angezeigt wird
am 17.01.2024 22:19
Danke an Alle für eure Antworten,
plötzlich ging wieder alles wie erwartet. Mein Mobiltelefon und mein Laptop haben eine IPv6 zugewiesen bekommen.
Vermutlich hat mein Spieltrieb den Router durcheinander gebracht...
Ich würde demnächst gerne einen anderen Router einsetzen und die Vodafone Station dann nur als Modem einsetzen wollen. Habe ich das richtig verstanden, dass mir im Bridge Modus generell das IPv4-Netz zur Verfügung steht?
am 18.01.2024 09:32
@marco55 schrieb:Ich würde demnächst gerne einen anderen Router einsetzen und die Vodafone Station dann nur als Modem einsetzen wollen.
dann würde ich mir eher eine Kabel Fritzbox kaufen und die VF Station komplett rausschmeißen 😉
