Hauskauf - Kabelanschluss umlegen
maddin1289
Forum-Checker
Forum-Checker
wir haben ein Haus gekauft, da es jetzt an die neue Elektrik und Verkabelung geht, meine Frage: Wer erneuert den Kabelanschluss? Der Verbaute Verstärker scheint quasi noch fast vom Baujahr 1979 zu sein.
Klar legt der Elektriker die Kabel dahin aber was ist mit dem Eigentlichen Übergabe Punkt, Verstärker, Erdung etc.
besten Dank für die Hilfe
2 Antworten 2
reneromann
Der Übergabepunkt ist der Abschlusspunkt des Netzes von Vodafone - und damit auch das Ende der Zuständigkeit.
Der Verstärker ist Sache des Hauseigentümers (also von dir) und kann durch von dir beauftragte Fachfirmen getauscht und eingemessen werden -- für die Erdung bist du als Hauseigentümer ebenfalls selbst zuständig, das ist auch NICHT Sache von Vodafone.
Wenn sich dein Elektriker da nicht rantraut, kannst du damit natürlich Vodafone beauftragen - aber da werden dann mindestens 100 € für den Technikereinsatz fällig, wobei der Techniker dann auch nur den Verstärker neu einmisst (und ggfs. gegen Kostenübernahme austauscht); die Erdung sowie ein Stromanschluss müssen von dir bereitgestellt werden.
HausHelene
Um was geht es eigentlich zum Schluß?
Bei Kabel-Internet wurde das zumindest in BW im Zuge eines Vertrags gemacht.
Konkret: Der HÜP wurde aausgetauscht und ein HAV gesetzt. Lediglich der Potentialausgleich musste auf unsere Kosten gesetzt werden.
Bei Nachbarn, die zunächst mal nur Kabel-TV genutzt haben, wurde der HAV im Zuge der Internetanbindung ersetzt.
