Gekaufte FritzBox 6660 cable lässt sich nicht aktivieren
xTimoT5
Guten Abend,
ich habe mir die o.g. Fritzbox neu gekauft. Aktuell nutze ich eine ältere Fritzbox (auch selber gekauft). Ich habe nun die neue Box angeschlossen, aber leider blinkt die led Power durchgängig. Dadurch lande ich nicht auf der Seite von Vodafone um diese zu aktivieren.
Kann mir jemand sagen was ich jetzt machen kann?
Schon einmal vielen Dank für die Antworten.
Timo
wenn deine alte Fritzbox an der selben Dose mit dem selben Kabel funktioniert hat die neue einen Defekt
17 Antworten 17
Welche Artikelnummer hat die Box, steht auf der Unterseite der Box.  Aus welchem Bundesland kommst du denn?
Artikelnummer: 2000 2910
Bundesland: Hamburg
natas666
wenn die Power-LED blinkt scheint kein Signal an zu kommen - unabhängig vom Aktivierungsstatus der Box
metal never dies
prüfe das Koaxkabel
evtl. ist der Innenleiter verbogen oder zu kurz
Artikelnummer passt.
Da kannst du nicht viel machen, wenn sich die Box nicht verbindet. Versuche mal einen Werksreset, wenn das nicht hilft und die alte Box bekommt eine Verbindung, dürfte diese defekt sein.
Vielen Dank für eure Antworten. Ich habe die neue Fritzbox bereits zurückgesetzt und alles nochmal von vorne probiert, leider ohne Erfolg. Die aktuelle Fritzbox funktioniert einwandfrei, also am Kabel wird es denke ich mal nicht liegen.
Also ist das durchgängige Blinken der power led ein Indiz das diese defekt ist ?
Timo
Ein Indiz das sie defekt ist nicht unbedingt, zeigt halt an, dass sie keine Verbindung aufbauen kann.
das Blinken bedeutet kein Signal
wenn du Kabel und Dose ausschließen kannst ist die Fritzbox wahrscheinlich defekt
Okay. Also wäre eine Möglichkeit die Fritzbox bei dem gekauften Laden zu tauschen und es erneut zu probieren ?
Timo
