am 24.03.2024 00:40
ich möchte gerne meine Fritzbox in ein anderes Zimmer verlegen und habe dort eine andere Kabeldose und logischerweise ein anderes Kabel. Ich habe keine Ahnung von den Routerwerten und wollte einmal hier Fragen ob ich wohl einen Techniker beauftragen muss oder die Werte in dem Neuen Zimmer in Ordnung sind. Danke im Vorraus.
am 24.03.2024 22:40
Jetzt passen deine Signalwerte.
24.03.2024 11:37 - bearbeitet 24.03.2024 11:49
Du hättest vorher mal einen Techniker beauftragen sollen. 😀
Die DS Werte sind an der anderen Dose wesentlich besser. Das Einzige, was auffällt, die dBmV Werte der US-Kanäle sind viel zu niedrig.
Eine Dose mit einer geringeren Dämpfung würde da Abhilfe schaffen. Die dBmV Werte sollten so um die 37,1 - 51,0 liegen.
Der dBmV Wert des DOCSIS 3.1 liegt immer so um 6 niedriger.
24.03.2024 13:41 - bearbeitet 24.03.2024 13:43
Du meinst die DS Werte im neuen Zimmer "Nachher" sind wesentlich besser? Hier waren schon dutzende male Techniker wegen Internetproblemen nur in letzter Zeit nicht mehr. Wie gesagt ich habe davon sehr wenig Ahnung.
Aus deiner Sicht könnte ich das also den Router in das neue Zimmer stellen? Trotzdem bei Vodafone nachfragen und ggf. Techniker bestellen?
Ich habe die Fritzbox nur einmal kurz zum testen und Werte auslesen im neuen Zimmer angeschlossen.
Schönen Sonntag noch!
am 24.03.2024 13:52
Machen musst du schon was, wie gesagt sind die dBmV Werte der US-Kanäle viel zu niedrig.
Wenn du dich da nicht auskennst, musst du schon einen Techniker beauftragen.
am 24.03.2024 14:06
Da fehlen offenbar 6..8 dB Dämpfung - wahrscheinlich ist dort eine falsche Anschlussdose eingesetzt worden.
Aber wenn du dich mit der Koax-Technik nicht auskennst, dann lass das lieber einen Techniker machen -- VF wird dur kostenlos jedoch keinen Techniker rausschicken, wenn es eine funktionierende Dose im Haushalt gibt.
24.03.2024 14:34 - bearbeitet 24.03.2024 14:34
Ja, da dürften dann 99 Euro Servicepauschale fällig werden.
am 24.03.2024 16:35
am 24.03.2024 16:59
Eine 8dB-Dose gegen eine 8dB-Dose zu tauschen bringt gar nichts, weil die Dämpfung sich nicht ändert.
Es müsste schon die passende Dose zum Pegel eingebaut werden - und das kann man halt nur nach vernünftiger Messsung mit entsprechenden Messgeräten als auch bei der Planung der Gesamtanlage machen.
Wenn du keine solchen Messgeräte hast und dich einzig und allein auf die Werte der FritzBox verlässt, bist du verlassen -- und machst damit in der Regel mehr kaputt als das du die Situation verbesserst.
am 24.03.2024 17:13
Ich habe eine 0db Dose (bzw. keine Dose) gegen eine 8db Dose getauscht. Die Werte haben sich auch geändert...
am 24.03.2024 22:40
