Fritzbox 6660 Cable und Online-Portal zur Geräteaktivierung
Gutenbergensis
Ich möchte von O2 zu Vodafone wechseln und haben meinen eigenen Kabelrouter (Fritzbox 6660 Cable), der einwandfrei funktioniert.
Nun soll ich den Anschluss bei Vodafone aktivieren, damit Vodafone den Anbieterwechsel anstoßen kann. Die Aktivierung funktioniert aber nicht, denn ich komme schlicht nicht auf das Aktivierungsportal: https://kabelmodemaktivieren.vodafone.de Ich habe schon eine ganz normale Internetverbindung (bin ja bei O2), aber genau diese URL lässt sich nicht aufrufen (alle anderen URLs schon). Ich bin nicht in Hessen, BW oder NRW.
Entsprechend der Anleitung gehe ich wie folgt vor:
"Gerät aktivieren
Vodafone verwendet ein Online-Portal zur Geräteaktivierung. Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Warten Sie, bis die Power/Cable LED dauerhaft leuchtet. Dies kann bis zu 10 Minuten dauern:
    Kabelverbindung bereit.
  2. Klicken Sie auf folgenden Link, um auf das Aktivierungsportal Ihres Anbieters weitergeleitet zu werden. Folgen Sie dort den Anweisungen und notieren Sie sich die Telefonie-Zugangsdaten, sofern angegeben.
    https://kabelmodemaktivieren.vodafone.de"
    Auch ein Zurücksetzen auf Werkseinstellungen hat nicht geholfen. Der technische Support konnte ebenfalls mehrfach nicht helfen. Danke für mögliche Hinweise!
Edit: @Gutenbergensis  In das passende Board verschoben. Gruß Kurtler
RobertP
das Portal ist nur mit nicht aktivieren Geräten erreichbar, daher kommst du mit deiner Fritzbox nicht drauf
hast du noch ein Leihgerät was du anschließen kannst?
11 Antworten 11
RobertP
Gutenbergensis
Danke! Ein Leihgerät habe ich nicht. Das würde ja aber auch nicht helfen, wenn ich genau die o.g. Fritzbox nutzen möchte, oder? Sprich, ich könnte das Leihgerät zwar aktivieren, aber dann nicht die o.g. Fritzbox nutzen, sondern müsste das Leihgerät nutzen?
ein zum Vertrag gehörendes Leihgerät würde bei Anschluss die private Fritzbox automatisch aus dem System entfernen
Gutenbergensis
Verstehe, danke - und danach könnte ich dann die private Fritzbox anschließen und aktivieren?
Ja, aber ich denke du hast kein zum Vertrag gehörendes Leihgerät
Gutenbergensis
Alles klar; genau, habe ich auch (bisher) nicht, wäre eine Überlegung, ob sich das lohnt.
du bräuchtest aber ein Leihgerät passend zum alten o2 Vertrag
vielleicht einfacher du probierst das Gerät über den Support entfernen zu lassen
Gutenbergensis
Macht Sinn! Du meinst, das Gerät vom O2 Support entfernen lassen, oder? Vodafone Support meinte, sie können es nicht entfernen.
Hallo Gutenbergensis,
wann läuft den der O2 Vertrag aus? Mit Ablauf sollte deine Fritz!Box dann auch automatisch deprovisioniert und damit auf dem Vodafone System entfernt werden, sodass du diese neu aktivieren kannst.
