am 29.04.2020 07:53
ich hab folgendes Problem, ich versuche mit meiner Fritzbox 6591 Cabel ein Fax zu empfangen und habe alles laut anleitung eingestellt. Folgende Fehlermeldung "Wegen Speichermangels wurde die Faxübertragung vorzeitig abgebrochen." Speicher ist aber genügend vorhanden. AVM meint ich soll die Option Protokoll T.38 überprüfen. Da es eine Mietbox ist kann ich hier nichts einstelle. Gibt es noch andere Fehlerquellen?
LG Stefan
am 07.05.2020 13:59
Mach Dir keinen Kopf , bei mir funktioniert es auch nicht mehr ! Man sollte es einfach in Ruhe lassen wenn es funktioniert hat , nun bekomme ich es mit meinem 2GB Stick auch nicht mehr hin .
am 07.05.2020 14:05
Aber normal ist das nicht. Wenn siese Funktion da ist muss sie auch funktionieren, ohne gefummel !
Ich hab jetzt von Vodafone ein Störungsticket seit dem 05.05
Mein Anschluss wäre von einer Netzstörung betroffen, bin mal gespannt was da raus kommt. Es kann ja fast nur an der Software liegen
am 07.05.2020 14:21
Bei mir gleicher Fehler wegen Speichermangel werden Faxe abgebrochen !
am 07.05.2020 20:23
Hey zusammen,
die Kollegen haben den Auftrag von @sn73 in der Analyse, weshalb Du auch die SMS bekommen hast.
am 07.05.2020 22:55
Also bei mir sind die bisherigen Erkenntnisse reproduzierbar:
- wenn unter "Telefonie" -> "Telefoniegeräte" -> "Faxfunktion" -> "Merkmale" unter "Speicherort festlegen" die Option "intern ablegen" ausgewählt wurde, kommt die besagte Fehlermeldung "... Speichermangel ..."
- wenn dort hingegen "auf dem USB-Speicher ablegen" gewählt wurde und ein "kleiner" Stick verwendet wird (mehrfach getestet mit einem 2GBer und nun auch mit einem ganz alten 256MB-Stick), funktioniert der Faxempfang hervorragend.
Auch das Hin- und Her-Wechseln zwischen den "kleinen" Sticks ist bei mir problemlos möglich.
Deshalb jetzt bitte meine Fragen nicht übel nehmen. Ich möchte nur sicher ausschliessen, dass bei den vorherigen Tests evtl. etwas übersehen wurde:
- wurde vor dem Abziehen des USB-Sticks dieser zuvor in "Heimnetz" -> "USB-Geräte" -> über "Sicher entfernen" korrekt abgemeldet?
- wurde nach dem Einstecken des anderen Sticks unter "Telefonie" -> "Telefoniegeräte" -> "Faxfunktion" -> "Merkmale" -> "Speicherort festlegen" kontrolliert, dass die Option "auf dem USB-Speicher ablegen" noch aktiv und beim Wechseln nicht "verloren" gegangen ist?
Ansonsten habe ich von AVM die Zwischeninfo bekommen, dass der Fehler geprüft wird. Weitere Infos von AVM gebe ich natürlich umgehend weiter.
08.05.2020 02:30 - bearbeitet 08.05.2020 02:31
eine andere Möglichkeit wie ich an meiner Mietbox (6591) das Fax zum laufen gebracht habe
1) eine Rufnummer in der Box zugeteilt.
2) Fritzfax runtergeladen und installiert.
ftp://ftp.avm.de/archive/fritz.box/tools/fax4box
Konfiguriert ist das Fax als ISDN an Fon S0
Ablage und Speicherort ist auf meiner lokalen HDD unter C:\Users\Dein_Userprofil\AppData\Roaming\FRITZ!\Fax
Was per Tastencode #96*3* aktiviert werden muss ist das Capi over TCP
Falls FRITZ!fax für FRITZ!Box anschließend nicht funktioniert oder nicht startet, deaktiviere das CAPIoverTCP mit #96*2* wieder und aktiviere die Funktion anschließend noch einmal.
hier eine hübsche Anleitung mit Bilder aus dem Netz:
am 08.05.2020 07:18
Guten Morgen Onliner55,
Wie wurde denn der Stick Formatiert? Ich würde es dann heute noch mal testen.
am 08.05.2020 08:15
Zur läuft der 2GB stick auf FAT32 inzwischen läuft das Faxe empfangen wieder ....
am 08.05.2020 09:59
am 08.05.2020 10:14
Bei mir überhaupt nicht
