Suchergebnisse werden angezeigt fĂŒr
Fritz Fon mit neuem Modem verbinden
thekla
ich habe einen neuen Router von Vodafone bekommen.
Davor hatte ich die FritzBox 6490, welche mit meinem Fritz Fon verbunden war. Wie kann ich nun mein Fritz Fon C5 mit dem neuen Router verbinden oder geht das gar nicht mehr?
Im Moment habe ich also kein Festnetz, benötige dies aber dringend.
Vielen Dank fĂŒr hilfreiche Tipps!
18 Antworten 18
Was hast du denn fĂŒr einen neuen Router bekommen? Wenn es nĂ€mlich keine Fritzbox ist, dann geht das nicht mehr.
Bitte keine Anfragen ĂŒber PN stellen!
und warum wurde die Fritzbox nicht gegen eine neue getauscht?  😄
Wenn das neue GerĂ€t keine FritzBox ist, wirst du das FritzFon nicht koppeln können - die Standard-Router haben allesamt KEINE integrierte DECT-Basis, die aber zwingende Voraussetzung fĂŒr die Nutzung von FritzFones ist.
thekla
Eine Vodafon Station 6
thekla
Die Fritzbox war meine eigene, ich habe den Tarif gewechselt und einen neuen Vodafone Router dazu bekommen
Und die Fritz Box mit dem neuen Router iwie koppeln geht nicht ... ?đŸ€”
Nein, das geht mit der 6490 nicht.
Dir wird nichts anders ĂŒbrig bleiben, als dir ein Schnurlostelefon mit DECT Station zuzulegen.
Alternativ: Sich eine passende Kabel-FritzBox (6591, 6660 oder 6690) kaufen
-oder-
die HomeBox-Option buchen und dann eine geeignete Kabel-FritzBox mit integrierter DECT-Basis bekommen...
Aber mit der VF Station wird das definitiv nichts werden.
auf welchen Tarif hast du denn gewechselt?
bis 500 Mbit/s kannst du die Fritzbox weiter verwenden
