- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
am
20.05.2024
18:52
- zuletzt bearbeitet am
20.05.2024
21:53
von
Liebe Community,
ich wollte den von Vodafone bereitgestellten WLAN Router gegen ein leistungsstärkeres Modell ersetzen und habe mir daher die FRITZ!Box 4060 zugelegt. Ich habe alles angeschlossen und kann das Internet auch nutzen, leider eher instabil und mit Verbindungsabbrüchen. Laut Vodafone Hotline liegt das daran, dass der Router dort nicht registriert ist. Dafür benötigt man die CM-MAC Adresse, die man auf dem Typenschild des Routers finden soll, was leider nicht der Fall ist. Über die Fritz!Box selbst kann ich am Computer nur die Ethernet MAC und die WLAN MAC Adresse auslesen, die aber laut Kundenhotline nicht richtig wären.
Wie bekomme ich die Box jetzt registriert?
Danke und Grüße
Edit: @Dieselschweif77 In das passende Board verschoben. Gruß Kurtler
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 20.05.2024 18:56
die Fritte geht nicht an Koax Internet von VF , nur die 6er Serie 6490, 6660, 6760 , usw ...
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 20.05.2024 19:32
Hallo Dieselschweif77,
hast du den Bridge-Mode bei dem Vodafone Kabelrouter aktiviert? -> Vodafone Bridge-Mode aktivieren: So einfach geht's
Anschließend noch die Fritz!Box für den Betrieb hinter einem Kabelmodem/-router einrichten: https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-4060/16_FRITZ-Box-am-Kabelanschluss-einrichten...
Beachte, dass am Vodafone Kabelrouter nur die Fritz!Box anschlossen sein darf und das WLAN der Vodafone Gerätes nicht mehr genutzt werden kann.
Die Fritz!Box selbst muss nicht bei Vodafone registriert werden.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
20.05.2024 21:52 - bearbeitet 20.05.2024 22:03
Die 4060 hat kein Modem dabei. Wie geschrieben kannst du die nur im Bridge Mode hinter der Vodafone Station betreiben.
Das Telefonieren läuft dann aber weiterhin über die Vodafone Station.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 20.05.2024 23:51
poste mal die Signalpegel der Vodafone Station
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 21.05.2024 00:40
Gar nicht - weil die 4060 kein (Kabel-)Modem integriert hat. Sie funktioniert auch nicht direkt an einem Glasfaseranschluss oder einem DSL-Anschluss -- sie braucht zwingend immer ein zum Anschlusstyp passendes vorgeschaltetes Modem.
Wenn du die 4060 nutzen willst, brauchst du zwingend ein vorgeschaltetes Kabelmodem, also entweder z.B. die Vodafone Station im Bridge-Modus (was dann aber die Gerätemiete kostet) -oder- ein selbst gekaufes Kabelmodem (z.B. das TM3402B CE von Arris).
Oder du verkaufst die 4060 wieder oder gibst sie zurück (sofern noch möglich) und holst dir stattdessen eine zum Kabelanschluss passende FritzBox - derzeit empfehlenswert sind da die 6591 oder die 6690.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
21.05.2024 16:16 - bearbeitet 21.05.2024 16:18
Ich verwende selbst die 4060 hinter einem Glasfasermodem.
Ich habe mir keinen Fritz Glasfaserrouter zugelegt, weil die 4060, 12 WLAN Antennen besitzt. 2 x 5 GHz und 1 x 2,4 GHz, mit jeweils 4 Antennen.
Optimale WLAN Ausstrahlung.
Ich würde die behalten und die VF Station im Bridge Modus laufen lassen.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 30.07.2024 00:35
Hallo Kurt,
habe nun seit zwei Wochen auch die 4060er an der Station aber Betriebsmodus Router. Läuft sehr schnell, ohne Bridge. Habe bei Voda den Bridge Mode aktivieren lassen (damit die IPv6 Präfix Fehlermeldung vlt. verschwindet) da geht dann garnüscht mehr mit Internet an der Fritte. Mußte alles (Station, Fritte) resettet werden über LAN Kabel... 😡
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
30.07.2024 01:17 - bearbeitet 30.07.2024 01:25
Wenn du im alten VF Gebiet bist, gibt es im Bridge Mode nur eine IPv4.
Hast du den Zugang über "Kabelmodem oder Internet Router" gewählt?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 31.07.2024 01:14
Hi Kurt,
ja, "Kabelmodem oder Internet Router". Du hattest mal geschrieben, man könne die 4060er nur im Bridge Mode hinter der Vodafone Station betreiben. Geht auch im normalen Routermodus.. Aber da widerspricht sich Fritz auch im Wissensdokument #16 "Sie müssen die FRITZ!Box nur mit dem Kabelmodem verbinden und können danach ohne weitere Einstellungen über die FRITZ!Box auf das Internet zugreifen." und/aber "Falls möglich, aktivieren Sie den sogenannten Bridge-Modus für den WLAN-Kabelrouter"...
Nun ja, ich versuch´s in NRW nochmal mit dem Bridge Modus, den die mir nun auf der alten 2020er Station (der VF Support meinte noch, Bridge geht wohl nicht) freigegeben haben.
