am 16.01.2025 08:07
am 16.01.2025 08:16
Du benötigst eine TAE 1 Dose, wenn die nicht verfügbar ist, muss diese ersteinmal in deiner Wohnung installiert werden, bevor du DSL nutzen kannst.
Hast du dich schon an die Hotline gewendet?
am 16.01.2025 08:24
am 16.01.2025 09:02
Theoretisch ja, in der TAE Dose sind Messewiderstand verbaut, in der Praxis wahrscheinlich nicht...
Aber zu einem korrekten Anschluss gehört eine TAE Dose.
am 16.01.2025 09:03
Hast du denn irgendwo ein APL schon gefunden? Ist das deinHaus? Eigentümer, Mehrfamilienhau
am 16.01.2025 09:14
Vom APL geht ein Kabel von der Telekom in den Unterveteiler direkt in die Wohnungen. Von da aus in die Räume. In den Unterverteilungen sitzen Patchfelder, jedoch nirgendswo eine TAE-Anschluss. Daher kann ich kein DSL-Kabel an den Router anklemmen und so nicht die Easybox 805 aktivieren
am 16.01.2025 09:53
am 16.01.2025 10:13
wahrscheinlich kannst Du ein Netzwerkkabel direkt in die EasyBox stecken (WAN) Eingang.
Am besten mal Foto vom APL machen, du kannst auch Mal das Kabel was vom APL zum Patchfeld kommt direkt am ApL in die EasyBox stecken und testen.
am 16.01.2025 10:20
@seelo2010 schrieb:wahrscheinlich kannst Du ein Netzwerkkabel direkt in die EasyBox stecken
das geht wenn die Belegung stimmt
und ist sicher auch die eleganteste Lösung 😉
