iPhone: Falsches Lieferdatum im Bestellstatus
30.03.2023 19:52 - bearbeitet 30.03.2023 19:56
Guten Abend.
Seit heute morgen müsste ich eigentlich über meinen neuen DSL Anschluß verfügen können. Eine SMS kam direkt von Vodafone. Techniker kam nicht, es gab laut Telefonsupport eine Fernschaltung!
Jetzt versuche ich vergeblich seit Stunden den Router einzurichten, vergebens. MIC wurde sicher eingegeben. Ich bin bisher zu dieser Meldung gekommen:
Ihre EasyBox wird gerade eingerichtet.
Bitte schalten Sie das Gerät nicht aus
Das steht jetzt schon seit Stunden. Ich hab alles angeschlossen und mich auch an die Anleitung gehalten aber es funktioniert nichts. An der EasyBox leuchten alle Lichter grün, kann also keine Probleme erkennen. Selbst bei der Einrichtung sind die leuchten standhaft auf grün.
Ist das normal das die Einrichtung so lange dauert? Was könnte das Problem sein?
am 15.04.2023 04:49
Hallo
Erstmal sorry für die späte Rückmeldung. Mittlerweile funktioniert der Anschluß und das sehr gut. Leider musste dafür aber ein Techniker vorbei kommen. Dieser hat festgestellt das eine falsche Leitung geschaltet wurde und fügte hinzu das dies durch die Fernschaltung passiert sein muss. Nach 20 Minuten war die Arbeit erledigt und es klappte dann auch die Einrichtung der Easybox!
am 14.04.2023 14:39
Hallo Freedgrd,
spätestens bis 18 Uhr sollte der Anschluss funktionieren.
Wenn die Einrichtung via MIC nicht klappt, obwohl der Router resettet wurde, ist das ein Fall für die Kundenbetreuung.
Ggf. kriegt der Router kein sauberes DSL Signal, oder der Auftrag war kaufmännisch noch nicht abgeschlossen.
Funktioniert denn nun alles?
VG,
Andre
am 15.04.2023 04:49
Hallo
am 15.04.2023 20:54
