Dual-Stack - Kulanz bei eigener Fritz!Box wegen VPN benötigt.
Oshiba
Hallo liebes Support-Team,
ich habe das Problem, dass sofern ich im Homeoffice arbeite keine Verbindung mehr zu dem Firmennetzwer aufbauen kann.
Bei SSL-VPN war dies kein Problem, jedoch wird seit kurzem vom Arbeitgeber IPsec verlangt.
Die Administratoren bei mir im Geschäft haben nun den DSL-Lite Anschluss bei mir zu Hause als Ursache ermittelt.
Ich dachte bei einer eigenenn Fritz!Box wäre Dual-Stack aktiviert, was wohl nicht der Fall ist (vielleicht auch Bundesland bezogen, komme aus Baden-Württemberg).
Könntet Ihr bitte auf Kulanz in meinem Gigabit Vertrag Dual-Stack aktivieren?
Vielen Dank.
10 Antworten 10
In deinem Gebiet wird Dual Stack nicht aus Kulanz geschaltet. Dazu bräuchtest du mind. einen 250er Tarif und dazu dann noch die Option Power Upload oder den 1000er-Tarif.
Dann kannst du dir Dual Stack schalten lassen.
RobertP
was für einen Vertrag hast du?
das habe ich doch in meinem Post geschrieben, nutze den Gigabit ( 1.000Mbit/s) Tarif von Vodafone.
Dann rufe bei der 0221 46619100 an und lasse dir Dual Stack schalten.
ich werde das morgen nochmals versuchen.
Bisher hatte ich die telefonischen Aussagen:
#1 Das wird nicht mehr gemacht
#2 Da Sie ein Kundeneigenesgerät aktiviert haben ist dies nicht möglich
#3 Ich solle einen "Kulanzantrag" stellen
Werde dann mein Glück nochmals versuchen
nutze doch einfach IPV6
Der glubb is a Depp
IPv6 ist keine Option, da eine eine IPv4 IPSec Verbindung Voraussetzung ist.
wichtig, dass du die richtige Nummer anrufst
wie @Kurtler schon geschrieben hat:
0221 - 466 191 00
Dann sollte der Arbeitgeber sich mal fragen, wieso er ein über 20 Jahre altes Protokoll (IPv6) nicht unterstützen will...
Es gibt aber auch Möglichkeiten, IPSec via IPv4 über DS-Lite stabil hinzubekommen - dazu muss aber auf der VPN-Serverseite einerseits die MTU reduziert werden (<1428 Byte, besser <1300) und andererseits darf der IP-Adresscheck des Clients nicht aktiviert sein.
Denn worauf die VPN-Server sonst allergisch reagieren, sind fragmentierte Pakete - die aber aufgrund der DS-Lite-"Umverpackung" und der damit einhergehenden kleineren MTU zwangsläufig auftrete - und Wechsel der IPv4-Adresse, die bei DS-Lite ebenfalls im Minutentakt auftreten können...
