am 09.06.2024 22:16
nun hatte ich monatelang erfolgreich die Vodafone Station im Bridge Mode als Modem. Dahinter habe ich einen Lancom 1926VAG und bündel dort meine Internetleitungen. Soweit so gut.
Vor ein paar Tagen dann Abbrüche ohne Ende und der freundliche Support schickte mir einen Techniker, dieser sagte mir, an den Daten konnte er sehen, dass es ausgetauscht werden musste. Das neue Gerät hatte er mit, soweit so gut. Das synchronisierte sich dann und ich sollte warten und ich tat dies. Dann setzte ich das neue Modem in den Bridge Mode und nix. Bei meinem Lancom kann ich eben nur meine Seite trace und sehe, wie der Ruf rausgeht und nie beantwortet wird.
Während ich das hier schreibe, kam mir ein Geistesblitz. Aufbau{alt}:
(Internet)---(modem)---(switch)---(switch)---(router)
In der Vergangenheit war das voll ok, doch nun nicht mehr, da der alte Hersteller ausgetauscht wurde, soweit ich weiß. Vorher kam das Gerät total damit klar, dass die erste MAC nicht die MAC ist, die via DHCPoE eine IP erfragt. Nun habe ich Kabel verlegt und umgebaut, kein Thema. Aufbau{neu}:
(Internet)---(modem)---(router)
JETZT GEHT ES! HURRA!
Ich hoffe es hilft dem einen oder anderen.
Also Zusammengefasst:
Alter Aufbau geht nicht mehr. Zwischen Router und Modem BJ 2024 darf keine weitere MAC sichtbar sein, wie bei einem Switch, dann geht DHCP nicht.
am 15.06.2024 19:34
Lösung:
Ich habe nun auch das hinbekommen. Also die Verbindung zwischen Modem im Bridge Mode und Lancom Router wird ausgehandelt als FD1000B-TX, also 1 Gigabit, wenn man die Downstream- und Upstream-Rate im Menüpunkt "/Schnittstellen/WAN/Interface Einstellungen/DSL-<your-iterface>" begrenzt. Da ich 500MB gebucht habe mit 50 Upstream, habe ich das umgerechnet, weil in die Felder kbit/s muss und nun kann ich den Vertrag auch voll nutzen.
am 09.06.2024 22:43
Narf, 1 Sache noch. Zwischen dem Lancom und dem Modem ist nun auf automatisch FD100B-TX gegangen. Leider geht es nicht, wenn ich im Lancom auf 1 Gigabit fest stelle.
Wie kriege ich das dem Hersteller des Modems mitgeteilt? 😄 Gibt es hier einen heißen Draht liebes Modteam?
am 09.06.2024 22:47
Hier gibt es keinen hießen Draht mehr, weil es im Forum keinen Support mehr gibt.
am 09.06.2024 23:16
sorry, aber du weißt nicht wirklich was du da tust
und von DHCPoE habe ich noch nie was gehört 😄
09.06.2024 23:41 - bearbeitet 09.06.2024 23:52
Scheint bei Lancom verwendet zu werden.
https://www.lancom-systems.de/docs/LCOS/Refmanual/DE/topics/info_routing-2.html
am 10.06.2024 00:19
den Begriff hat sich wahrscheinlich LANCOM ausgedacht 😉
am 15.06.2024 19:30
@RobertP schrieb:sorry, aber du weißt nicht wirklich was du da tust
Hehe, also wenn du es nicht kennst, weiß die andere Person automatisch nicht was sie tut. Danke für dein "Lösungsangebot".
am 15.06.2024 19:34
Lösung:
am 15.06.2024 21:36
