Geräte
Siehe neueste
Cisco EPC3212 und 250Mbit Tarif
KaCr
Was noch ein Grund gegen das Provider-Gerät ist, dass ich jetzt das SIP nicht mehr auf der FritzBox benutzen kann.
Zumindest kann ich jetzt nicht mehr angerufen werden.
Kann jemand die Info im Ticket ergänzen? Also dass der Kunde wünscht dass jemand vorbei kommt bzgl. des schlechten Pegels im Upstream und der fehlenden Kanäle wegen des Filters - es ist auf jeden Fall einer vorhanden, aber ob der jetzt vor dem Modem sitzt oder das Modem schon davor rausgetrennt wurde weiss ich momentan nicht, da müsste ich nochmal rüber laufen....
KaCr
@RobertP& @peter12_
Also das Ticket bzgl. dem Pegelweren wurde jetzt schon zwei mal geschlossen, morgen habe ich ein Telefontermin.
Ich habe jetzt wieder vom Vodafone Modem zurück auf das EPC3212 gestöpselt. Nachdem ich es wieder aktiviert habe hat es nun folgende Werte.
Das sieht ja alles wieder wie vorher aus, nur dass er auf einmal wieder alle 4 Kanäle benutzt.
Den Filter habe ich mal verfolgt und er liegt auf jeden Fall vor dem Kabelmodem. Darf ich den selbst raus schrauben?
Wegen den Werten habe ich mir mal das Video angesehen. Dort wird für den Upload ein empfolener Wert von 41,1 - 47 dBmV genannt bei DOCSIS 3.0
Im Downstream bei 256QAM sollten es -3,9 bis 13 dBmV sein.
EDIT: Die Tabelle ist wohl hier zu finden:
FAQ zur Interpretation der Pegelwerte am Modem / Router
Damit liegen dann doch die Werte im grünen Bereich oder sind die Angaben falsch?
Ein Speedtest sieht am PC hinter dem Router nun wie folgt aus:
b02df555-21ac-4346-9a58-58e8a541b843
Und das alles mit dem CISCO EPC3212 .... also doch nicht ausgedient? Sind die Werte vom Upstream jetzt in Ordnung?
RobertP
sehen gut aus  Smiley (zwinkernd)
peter12_
Wen der Filter falsch montiert (war bei mir damals der Fall) wurde und du ihn ohne größeren Aufwand rausbekommst, kannst du ihn selbst rausschrauben. Der Techniker macht nichts anderes Smiley (zwinkernd)
Wie @RobertP bereits geschrieben hat, sehen die Werte in in Ordnung aus. Den Sperrfilter würde ich trotzdem entfernen, da die EuroDOCSIS Kanäle im laufenden Betrieb von der CMTS gewechselt werden können und du wieder Kanäle im derzeit gesperrten Frequenzband erhalten kannst.
