14.10.2023 15:42 - bearbeitet 14.10.2023 15:58
Ich betreibe hinter der Vodafone Station (Kabel) einen Router Unify Dream Machine SE. IPv4-seitig funktioniert alles einwandfrei. Die Unify Dream Machine kann IPv6 routen, leider bin ich kein IPv6 Spezi und kann mir nicht erklären, warum auf der Clientseite des Routers kein IPv6 ankommt. In dem Zusammenhang lese ich immer wieder etwas über : "eigener Router", dann "Vodafone Station im Bridgemode". Klar, wenn man einen eigenen Router hat, braucht man keine Routerfunktionalität in der Vodafone Station - aber was hat das generell mit dem Routing zu tun, es müsste nach meinem Verständnis auch so funktionieren, oder?
Weiß jemand, was die VF Station IPv6-seitig liefert - static Adress Range oder Prefix Delegation? Welche Prefix Length?
Kann das jemand erklären?
Ich lese auch " ....it is possible that the ISP does not support connecting another router behind their equipment. Confirm this with your ISP." Blocked die VF Station die Weiterleitung?
Richte ich den Unify Router mit Static Adress ein und übergebe mittels SLAAC oder DHCPv6, bekommen die Clients zwar eine öffentliche IPv6-Adresse, IPv6 Ping wird aufgelöst, erhält aber keine Antwort.
Thx
am 14.10.2023 15:47
Im Bridge Modus gibt es nur eine IPv4.
14.10.2023 16:08 - bearbeitet 14.10.2023 16:12
jetzt bin ich komplett irritiert. Ich lese hier in den Foren etwas anderes.
Anyway... Jetzt habe ich IPv6. Blockiert Vodafone die Weiterleitung/Routing von IPv6 ?
14.10.2023 16:38 - bearbeitet 14.10.2023 16:42
Zur Ent- bzw. Mehr-Verwirrung:
In BaWü, Hessen und NRW hättest du ohne Dualstack keinen Bridgemode. Dieser ist in diesen Bundesländern Vorraussetzung.
In allen anderen Bundesländern gibt es den Bridgemode nur über IPv4.
Beachte also bitte immer das Bundesland, bzw. die Region (Ex-UM bzw. Ex-KD)
Ob sich in diesem Jahrtausend noch was an dem Zustand ändert, weiss der Mutterkonzern allein.
Einige Unken sogar seit Jahren, dass, wenn sich was ändert, die Änderung Richtung DS-Lite geht.
am 13.12.2024 15:42
Schon eine Weile her, aber ich versuche mich gerade wieder an einem Thema, in das iPv6 involviert ist....
Ich bin in NRW. Nach meinem Verständnis verwendet Vodafone grundsätzlich IPv4. Da man die Kabelnetze "dazu gekauft hat", die wiederum historisch auf IPv6 basieren, tunnelt man eine IPv4 über das IPv6-Kabelnetz . Das ist zumindest mein Kenntnisstand.
Habe ich Bridge Mode eingestellt, erhalte ich eine native IPv6 (aus dem Kabelnetz) und eine "bridge" IPv4 aus dem Bereich "hinter dem Kabelzugangsnetz" . Damit habe ich dann zwei Adressen also einen "Dual Stack". Ist das so korrekt?
Wenn ja ... die IPv4 hat eine Verbindung in die "große weite Welt", ist das für die IPv6 dann auch der Fall? Haben die IPv6-Kabelnetze eigene IPv6-Verbindungen zu IPv6-Services, wie Google und Co., oder wird dahinter wieder NAT angewendet?
am 13.12.2024 15:50
Moin @ichoderso :).
Könntest Du dafür bitte einen neuen Thread erstellen, da dieser über 1 Jahr alt ist :)?
RED_DUSTin
am 15.12.2024 13:24
Das scheint die Antwort zu sein. "Jetzt" im Bild ist der "DS Lite"/"Dual Stack"/"Bridge Mode". Die Standard Konfiguration ist, quasi der obere Pfad aus "Jetzt".
