Bridge Mode - FritzBox 6591
DL2RBI
Digitalisierer
Digitalisierer
An einen Cable 1000 MAX Anschluss mit Dual Stack möchte ich zusammen mit der gemieteten FritzBox 6591 (Firmware V7.58) einen externen Router betreiben. Hier wird ein Port der FritzBox im Bridge Mode benötigt. Der Port 2 - 4 kann zwar im Menü umgestellt werden, es wird jedoch seitens Vodafone keine WAN-Adresse via DHCP an diesen Port vergeben..
Edit: @DL2RBI  In das passende Board verschoben. Gruß Kurtler
13 Antworten 13
andreasabaad
In welchem Bundesland lebst du? Welche Artikelnummer hat die Box?
Dnke für die schnelle Antwort.
Bundesland Bayern - (84061)
Art. Nr. 2000 2858 (gemietet 6591)
andreasabaad
Dann kannst du das mit dem Bridgemode vergessen, da es keine weitere IP Adresse gibt! Es gibt genau 2 Adressen, und die sind bereits belegt. Einmal fürs Internet,  und einmal für die Telefonie.  Zusätzlich, ist der Bridgemode auf der FritzBox nicht verfügbar, es sei denn du hast die Box manipuliert!
Und wie sieht das mit der FB Art. Nr. 2000 2857 aus ?
Das gleiche! Du bekommst mit einer FritzBox keinen Bridgemode!
Welche Alternative habe ich, wenn ich die Features der FritzBox 6591  (ISDB Telefonie etc.) benötige und parallel dazu zusätzlich den Bridge-Mode nutzen will / muss ?
dann bleibt nur ein eigenes Kabelmodem (TC4400, CM3500)
andreasabaad
Oder du verabschiedest dich von dem ISDN Geraffel, und setzt auf modernere Lösungen Oder welchen Vorteil erhoffst du dir von dem >30 Jahre alten ISDN?
sorry, ISDN-Anlage muss bestehen bleiben. - somit keine Alternative ...
