am 25.06.2023 14:45
ich würde gerne von der FB 6591 (FW 7.29) wegen Wi-Fi 6 auf die FB 6690 (FW 7.50) upgraden.
Aus früherer Erfahrung hatte ich bei einem anderen FB upgrade einmal Probleme, wenn sich die Versionen unterscheiden. AVM schreibt, dass es wohl geht wenn die FW-Version der neuen Box höher als die der alten Box ist, aber gilt das auch für Boxen mit FW- Branding?
am 26.06.2023 09:49
man kann das Backup auch selektiv einspielen und die Telefoneinstellungen dabei weglassen
am 25.06.2023 14:50
Prinzipiell klappt das schon - nur würde ich dringend davon abraten, weil die Backup & Restore-Funktion teilweise die Einstellungen für die Telefonie so dermaßen zerschießt und du die Box danach wieder auf Werkseinstellungen zurücksetzen musst, damit das wieder funktioniert.
am 25.06.2023 15:04
Ich würde es einfach mal ausprobieren. Gibt es dann damit Probleme, musst du das dann sowieso manuell einrichten.
am 26.06.2023 09:49
am 27.06.2023 12:37
Hier die Antwort von AVM zu meiner Anfrage:
"Ja, die Übernahme der Einstellungen von Ihrer FRITZ!Box 6591 Cable auf die FRITZ!Box 6690 Cable ist möglich.
Bei der Übernahme von Einstellungen muss sichergestellt sein, dass das FRITZ!OS der FRITZ!Box, von welcher die Sicherung stammt, gleich oder niedriger dem FRITZ!OS sein muss, als das FRITZ!OS, welches auf der neuen FRITZ!Box installiert ist.
Da auf der FRITZ!Box 6591 Cable noch das FRITZ!OS 7.29 installiert ist und auf der neuen FRITZ!Box 6690 Cable bereits die Version 7.50 vorhanden ist, können die Einstellungen übernommen werden."
am 01.07.2023 14:19
Sollte man erst die neue FB synced und dann das Backup aufspielen, oder umgekehrt?
01.07.2023 15:39 - bearbeitet 01.07.2023 15:54
Erst Backup dann Sync. Nach einem Einspielen des Backups wird die Box sowieso neu gestartet.
am 01.07.2023 17:23
So, geschafft.
Läuft wieder alles, nur die Vodafone Netzwerktestbox muss noch an die FB gestöpselt werden.
Den mesiten Ärger hat die Konfiguration der Repeater gemacht. Der 2400 wollte dann auch auf Firmware 7.50 aktualisiert werden, was aber im ersten Versuch mislang. Nach Stromnetztrennung und bei einem zweiten Versuch funktinierte es dann. Nur erinnerte sich der DVB-C Repeater nicht mehr daran, dass er davor mit dem 2400er verbunden war und nicht direkt mit der FB (weil Signal nur schwach). Aber das habe ich nach einem Reset auf die Werkeinstellungen dann auch wieder hinbekommen.
Denke ich werde noch in zwei 1200AX investieren um das WiFi-6 auch ausreizen zu können.
am 01.07.2023 18:01
Leider bemerke ich gerade, dass wir keine Festnetztelefonie über FB haben. Über die Diagnosefunktion erscheint "4 Rufnummern aktiv, davon keine registriert"
Dauert das nur so lange, oder muß ich da selbst aktiv werden?
am 01.07.2023 18:29
Mit dem Vodafone-Branding funktioniert das Einspielen insbesondere der Telefonie-Daten nicht.
Du musst die Box jetzt zwangsweise auf Werkseinstellungen zurücksetzen, weil sie sich sonst nicht mehr richtig bei VF anmeldet...
