am 09.03.2019 18:42
isdn anlage gigaset dx 600 an fritzbox 7590 anschließen funktioniert nicht 2 Rufnummern aktiv, davon keine registriert
am 09.03.2019 23:03
An was für einem Anschluß betreibst du die 7590?
Sofern es sich um einen Kabelanschluß handelt, hast du die "falsche" FritzBox gewählt...
Sofern es sich um einen DSL-Anschluß handelt, hast du mal geprüft, ob die Zugangsdaten für die Sprachtelefonie stimmen?
am 12.03.2019 18:53
Geht ja WOOOOHL 😛
In der Fritte unter Telefoniegeräte ein neues Gerät Einrichten
ISDN auswählen und immer OK und Speichern ...
DX 600 am S0 der Fritte und dem Telefonsymbol am DX Verbinden.
Assistent beim DX Starten und befolgen was der haben will....alle drei MSN eintragen und zuordnen....Schwupps kann man wieder telefonieren....
Nicht per LAN verbinden ...das DX hat da nette Spielereien wofür es Internet braucht....Aber nicht direkt für die Telefonie 😛
am 12.03.2019 19:55
Das hilft nur nichts, wenn die Fritte selbst keine Telefonie bereitstellen kann, weil die Zugangsdaten (wie im Fall der 7590 am Kabelanschluß) fehlen -oder- wenn die Zugangsdaten für die Telefonie in der Fritte falsch eingetragen sind.
Denn genau DANN kommt die Fehlermeldung "Rufnummer nicht registriert" in der FritzBox.
Und solange die FritzBox kein Signal von außen erhält, kannst du in der Telefonanlage konfigurieren was du willst - rausrufen oder angerufen werden klappt dann nicht.
