am 27.06.2020 12:18
Hallo, ich spiele mit dem Gedanken, statt der FritzBox 6591 Cable die VF Kabelbox immer als Internetzugang zu verwenden und die FritzBox dann dahinter zu hängen. An der FritzBox hängen dann diverse Smart Home Geräte (Fritz DECT 200, 300 etc.). Diese Konstellation hatte ich in der Vergangenheit schon öfters mal bei Supportfällen mit VF/Störungen und es hat fast alles funktioniert, bis auf das FritzFon MT-F. Das in der genannten Konstellation (Fritzbox hinter Kabelmodem von VF) nicht funktionierende Fon spricht aber bis jetzt dagegen, dies als Dauerlösung zu etablieren.
Was genau benötige ich, um in der Konstellation doch mein FritzFone nutzen zu können? (mit der FritzFon App telefonieren ist keine Lösung, die ich verwenden möchte)
- welche Kabel/Stecker benötige ich und was davon kommt genau wo rein?
- welche Einstellungen in der Fritzbox muss ich wo und wie vornehmen, damit das dann auch so funktioniert, als würde das Fon direkt an der Fritzbox hängen?
Danke schonmal für eure Antworten!
Wenn es vielleicht auch zu meinen Fragen Screenshots oder ein Schaubild (Verkabelung) gäbe, wäre das super 😉
Vielen Dank!
am 27.06.2020 16:47
da du bereits eine eigene Fritz!Box Cable besitzt, würde ich das Providergerät nur im Störungsfall anschließen, sodass VF KD den Anschluss prüfen kann. Ansonsten kann deine eigene Box angeschlossen bleiben. Ob es sich lohnt, ein extra Analogtelefon anzuschaffen, kommt darauf an, ob du 2 - 3 Tage ohne Festnetztelefon auskommen kannst.
am 27.06.2020 13:16
Das funktioniert nicht, weil du das Telefonsugnal vom Vodafone Gerät nicht in die 6591 einspeisen kannst.
am 27.06.2020 13:35
warum möchtest du die VF Station anstatt der Fritz!Box Cable direkt an der MultiMedia Dose betreiben? Wenn es um den Support geht, kannst du dir die HomeBox 6591 Cable auch jetzt wieder über VF KD mieten.
am 27.06.2020 14:15
Hi, damit VF Support leisten kann bei den in letzter Zeit leider etwas häufigeren Störungen, da die FritzBox meine eigene ist (im Elektomarkt meines Vertrauens gekauft 😉
am 27.06.2020 14:19
Ich habe allerdings in Bezug auf andere FritzBoxen gelesen, dass es da sehr wohl eine Lösung gibt mit Y Kabel und so. Ich weiß halt nur nicht, ob das auch mit der 6591 Cable geht, und wenn ja, was ich wie genau tun muss....
am 27.06.2020 15:05
die Sache mit dem Y-Kabel funktioniert nur bei DSL-Boxen und auch da nur mit speziellen Modellen (7270, 7360, 7x90).
am 27.06.2020 15:08
Gut, dass es dieses Forum gibt! Danke. Wie lautet denn die Empfehlung? Ein analoges Telefon kaufen oder alles lassen wie es ist und die Vodafone Box nur im Bedarfsfall an die Multimedia Dose hängen? Ich telefoniere eigentlich nicht so super oft übers Festnetz. Bringt mir die Kombination FRITZ!Box hinter Vodafone Box außer dem Support Aspekt irgendeinen Vorteil?
am 27.06.2020 16:47
am 27.06.2020 17:01
Danke für die Entscheidungshilfe. So machen wir es!
