Menu Toggle
Aktuelle Einschränkungen:
Behoben: Mobil: Einschränkungen Telefonie und Daten 2G & 4G & 5G PLZ Gebiet 725xx - 726xx, 730xx - 733xx, 73765
Behoben: Mobil: Einschränkungen Telefonie & Daten 2G/4G PLZ Gebiet 064xx - 065xx, 38372, 388xx, 39164, 393xx
Kabel: Ankündigung Ausfall aufgrund von Wartungsarbeiten (16. September)
Kabel: Ankündigung Ausfall aufgrund von Wartungsarbeiten (17. September)
Kabel: Ankündigung Ausfall aufgrund von Wartungsarbeiten (18. September)
Close announcement
Festnetz- & LTE-Geräte
Siehe neueste
Vodafonestation + Gigaset Telefon ohne CLIP
Gehe zu Lösung
Baerlauch40
ich habe folgendes Problem. An der VodafoneStation (TG3442DE, HW Vers. MP2) war vorher ein altes Panasonic DECT Telefon angeschlossen bei dem die eingehenden Rufnummern (CLIP) korrekt angezeigt wurden. Wir hatten nun immer öfters das Problem, dass die Stimme beim Gegenüber "roboterhaft" ankam oder gar nichts zu hören war. Jetzt haben wir es gegen ein Gigaset E560 getauscht um zu sehen obs am Panasonic liegt. Leider funktioniert am Gigaset die CLIP Funktion nicht...weiß jemand warum? Neustart des Routers hat nix gebracht. Am Telefon ist die CLIP Funktion aktiviert. Laut Anleitung sollte bei unterdrückter Nr im Display "Unbekannt" oder "Anruf v. Ext" angezeigt werden...aber es zeigt gar nichts an. Deshalb gehe ich davon aus, dass es am Router liegt.
Bin dankbar für jede Hilfe
Baerlauch40
Der Techniker hat das Problem lösen können. Vielen Dank für eure schnelle und professionelle Hilfe!
11 Antworten 11
Jens
Moderator
Hallo Baerlauch40,
wurde dazu das GigaSet mal auf Werkseinstellungen gesetzt, damit da alles sauber ist? Eine Änderung vom Anschluss gab es ja nicht, da nur das Telefon getauscht wurde.
Jens
Alles Easy How To Hilfe !
Baerlauch40
Hallo Jens,
das Gigaset war schon auf Werkseinstellungen weil Neukauf. Es gibt auch keine Möglichkeit die Clip-Funktion ein- bzw. auszuschalten am Gigaset. Gibt es da bekannte Probleme mit der Vodafonestation?
Jens
Moderator
Hi Baerlauch40,
dann kann ich mal schauen, ob es mit den hinterlegten Daten passt.
Sendest Du mir die Kundendaten (Name, Geburtsdatum, Adresse und Kundennummer) per PN zu.
Melde Dich nochmal hier, wenn Du die PN abgesendet hast.
Jens
Baerlauch40
Hallo Jens,
PN ist raus. Danke!
Jens
Moderator
Hallo Baerlauch40,
das Signal am Modem ist nicht gut und daher kann der Gesprächspartner Deine Oma nicht richtig verstehen.
Kannst Du bei Ihr die Kabel und Anschlüsse kontrollieren, ob da alles in Ordnung ist?
Ansonsten muss da ein Techniker vor Ort prüfen, woran es liegt. Dazu müsste auch an die Hausanlage ran. Wäre die zugänglich?
Und obligatorisch zu der Zeit: Gibt es bei Euch Symptome von Covid-19?
Jens
Baerlauch40
Hallo Jens,
genau was ich vermutet habe. Ja, Kabel sind alle in Ordnung. Mit 1 Tag Vorlaufzeit wäre die Hausanlage zugänglich.
Und obligatorisch: keine Anzeichen & doppelt geimpft.
Vielen Dank für deine Hilfe!
Moderatorin
Hallo Baerlauch40,
sende mir bitte noch per PN eine Rufnummer, die der Techniker anrufen kann, um einen Termin zu vereinbaren. Schreibe nach der PN kurz wieder hier.
Baerlauch40
PN ist raus
Danke!
Moderatorin
Hallo Baerlauch40,
Danke, und ich habe den Technikerauftrag rausgegeben Smiley (fröhlich). Du bzw. Deine Mutter sollte in Kürze für die Terminabsprache angerufen werden.
