am 06.07.2020 09:58
ich habe seinerzeit eine 100 GB Daten-SIM und einen R218h Mobile WiFi Router von Vodafone erhalten.
Vom Datenvolumen ist nicht mehr viel übrig geblieben und ich möchte im Anschluss eine NetzClub (o2) Daten-SIM (APN - pinternet.interkom.de) verwenden.
Wie ist die Reihenfolge der Konfiguration, muss die Vodafone Daten-SIM oder die NetzClub Karte während der Konfiguration im R218h eingelegt werden und welche Einstellungen müssen unter Verbindungseinstellungen/Benutzerdefinition vorgenommen werden? Wie gelange ich nach dem Wechsel der Daten-SIM zur Weboberfläche bleibt der Aufruf mit http://192.168.0.1/home.htm bestehen?
Da ich schon zur Generation Silver Surfer zähle, würde es mir sehr helfen, wenn ich eine Step-by-Step Anleitung erhalten würde.
Vielen Dank im Voraus.
LG Dieter
am 06.07.2020 16:33
Hallo Dieter,
Sobald Du die NetzClub-Karte einlegst und sich keine Internetverbindung aufbauen sollte.
Step 1:
http://192.168.0.1/home.htm bleibt als Anmeldungsmaske bestehen(Anmeldedaten hierfür sollten sofern nicht geändert auf der Rückseite stehen). Für den Router solltest Du den APN(Zugangspunkt) für den Tarif der NetzClub-Karte einrichten.(Auf pinternet.interkom.de ändern) Standard-APN bei Vodafone ist der web.vodafone.de kann bei manchen Datentarifen wie dem GigaCube(home.vodafone.de) abweichen.
Sofern alles eingerichtet ist, sollte die Karte auch Ordnungsgemäß funktionieren da der R218h kein Branding oder einen bestimmten Simkartenprovider fordert.
Sarraph
am 06.07.2020 16:33
Hallo Dieter,
Step 1:
Sarraph
am 28.03.2021 17:31
http://192.168.0.1/home.htm laesst sich nicht oeffnen
am 30.03.2021 12:15
Hallo Jens661,
die Seite http://192.168.0.1 oder http://VodafoneMobile.wifi ist die richtige, wenn diese sich nicht öffnet, versuche einen anderen Browser, oder resette den Router.
Unter der Klappe zum Akku ist eine Öffnung, in die pikst Du rein für ca. 15 Sekunden, das Kennwort ist voreingestellt: admin.
TinaG
am 13.04.2021 17:03
Ich habe eine Gigacube sim Karte und funktioniert in diesem Vodafone R218h Gerät nicht. Was kann ich tun? Wie Kann diese APN hinzufungen?
am 14.04.2021 10:21
Hallo Dieter,
den Router R218 kannst Du auch mit SIM Karten anderer Anbieter verwenden. Die IP Adresse des Router bleibt gleich.
In den Verbindungseinstellungen muss lediglich der APN des neuen Anbieters eingetragen werden, und natürlich die
neue PIN Nummer.
Leee
26.04.2021 23:22 - bearbeitet 26.04.2021 23:23
Hallo @Leee ,
ich besitze auch einen R218h ( nicht R218 ) den ich von Vodafone als "Begrüßungsgeschenk" für Unitymedia Kunden bekommen habe.
Ist wirklich sicher, dass der R218h keinen SIM oder netlock hat?
Auch ich habe heute versucht ihn mit einer Drillisch O2 SIM zu betreiben aber hatte auch keinen Erfolg.
Den APN habe ich auf "internet" geändert.
Der Router zeigt mir auch das Netz an und alle LEDs leuchten grün, aber im Webinterface steht permanent dass die Verbindung getrennt ist.
Ich konnte keine Verbindung aufbauen.
