Menu Toggle
Aktuelle Einschränkungen
Aktuell kommt es zu folgenden Einschränkungen:
Mein VF App bei Red+ Limitänderung  und dem Vodafone Pass
Einschränkungen mit der Telefonie bei Kabel, DSL und Mobilfunk
Nähere Informationen dazu findest Du im Eilmeldungsboard.
Close announcement
Festnetz- & LTE-Geräte
Telefonie über VDSL-Fritzbox mit Vodafone-Kabelmodem
Highlighted
Hallo Community,
hat jemand eine VDSL-Fritzbox (hier: 7362SL) über Netzkabel an das Vodafone Kabelmodem angeschlossen und kann damit die DECT-Telefonie der FritzBox nutzen? (WLAN sollte so auf jeden Fall funktionieren).
Ich bekomme den Anschluss demnächst, möchte aber darauf verzichten, eine teure Kabel-Fritzbox zu kaufen, mit WLAN, DECT usw.
Falls das funktioniert, wäre ein Link nett, wo die notwendigen Einstellungen in der FritzBox beschrieben werden.
Vielen Dank,
Lutz
8 Antworten 8
Highlighted
@Lutz67
Hallo lutz67,
hier ein Link dazu wen du das ganze ab Punkt 2 einrichtest sollte es funktionieren: https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7490/wissensdatenbank/publication/show/134_Mit-FRITZ-Box-ub...
Gruss
Methusalem1
Highlighted
Highlighted
die FB 7362 SL unterstützt keine Telefonieeinspeisung. Du benötigst eine andere Fritz!Box (7270, 7360, 7x90 oder ein Cable Modell).
Highlighted
@Lutz67 @peter12_
Sorry mein Fehler hatte überlesen um welche FB es sich handelt, peter12 hat natürlich Recht.
Gruss
Methusalem1
Highlighted
Hallo Methusalem1,
das ging ja superschnell.
Vielen Dank für den Tipp.
Ich probiere es.
Highlighted
Hallo Peter12,
das hatte ich befürchtet.. Methusalem1 hat mir aber noch einen link geschickt.
Den probiere ich.
Dir vielen Dank.
Highlighted
@peter12 @Methudalem1
Euch beiden vielen Dank.
Es geht ja wohl doch nicht mit meiner Fritzbox.
Habe mich aber sehr über eure schnelle Hilfe gefreut.
Vlt. frage ich noch mal bei AVM, bevor ich Geld verbrenne. 😉
Highlighted
die FB 7362 SL besitzt keinen kombinierten DSL/Tel Eingang, sondern nur einen reinen DSL-Port. Dadurch kannst du das analoge Telefonsignal vom Kabelrouter/-modem nicht in die Fritz!Box via Y-Kabel einspeisen. Von seitens AVM wirst du da auch keine andere Antwort bekommen Smiley (zwinkernd)
