27.10.2018 16:29 - bearbeitet 27.10.2018 16:33
Frage in die Runde,
wenn ich ein Telefon mit AB an an der Easybox 803 N anschließe ist mein Telefon auf F tot. Kann man nicht beides paralell mit (gleicher Nummer) betreiben, der andere Anschluss ist mit Fax belegt.
Gruß Fisch
am 30.10.2018 10:19
Danke für die Ratschläge,
leider brauche ich den weiteren Eingang für´s Fax. Ich hab mir jetzt einfach einen TAE Splitter gekauft und hägen beide Telefone damit an einen Ausgang der Easybox, und das funktioniert wunderbar.
am 28.10.2018 15:18
die N Buchse ist mit der F-Buchse in Reihe geschalten. Durch den Anschluss eines Gerätes in die N-Buchse wird die F-Buchse kontakttechnisch unterbrochen. Ist der AB nicht in das Telefon integriert? Wenn doch, muss die Station nur per F-Buchse am Router angeschlossen werden.
am 28.10.2018 16:18
1000 Dank. Ich habe eine Telefon mit aB gekaduft, mein altes Telefon ist aber deutlich kofortabler, deswegen will ich beide. Werde mir also einen Splitter holen (der ist ja wohl parallel gesschlatet), dann dürfte es funktionieren.
Schönen Sonntag
am 30.10.2018 10:01
Ich habe mir gerade meine Easybox 803 von hinten angesehen.
Vielleicht mal die Kombination N oder F und U versuchen. Die Anleitung gibt zwar nichts genaues her, aber der senkrechte Strich zwischen N-F und U könnte darauf hinweisen, daß der U Abschluß von den beiden anderen elektrisch getrennt ist (also mehr oder minder "parallel" geschalten).
(Ehemals war die Leitung bei Telefonen und anderen Geräten im inaktiven (aufgelegt) elektrisch im Gerät durchgeschalten)
Beschalten sollten alle Anschlüsse gleich sein, die Unterscheidung wird nur mechanisch (Kodierung) gemacht.
Viel Spaß bein Testen
am 30.10.2018 10:19
