Menu Toggle
Einschränkungen Mobilfunk und Kabel Internet
Derzeit kommt es zu Einschränkungen in der MeinVodafone App/ MeinVodafone Homepage. Ebenfalls Einschränkungen gibt es beim Internet über Kabel im Raum Bremen- Leer.
Nähere Informationen dazu findet ihr im Eilmeldungsboard.
Close announcement
Festnetz- & LTE-Geräte
EasyBox 904 xdsl Rufnummernsperre funktioniert nicht
Highlighted
Moderator
Hallo @Weiß_nix,
welchen Router nutzt Du denn?
Sebastian
Alles Easy How To Hilfe !
Private Daten erfragen wir bei Bedarf
Highlighted
Hallo Sebastian,
@Seb4sti4n
mein Router ist eine EasyBox 904 xdsl
Aktuelle Firmware:
Seriennummer R3380381829
Firmware-Version AT904X-04.13 (Linux 2.6.32.32 #1 Fri Mar 9 15:00:35 CST 201
Bootloader-Version U-Boot 2010.06-Lv2.0.40-A0.6 (May 18 2017 - 01:40:23)
Hardware-Typ & Version 01
Zeit seit letztem Neustart 14 Tage 17 Stunden 53 Minuten
CPU Auslastung 100.0%
Speicher Auslastung 40.2%
Klaus
Highlighted
Moderator
Hallo Klaus,
dazu hatte @Kira ja oben im Beitrag schon Infos zu gegeben. Bist Du damit weitergekommen?
Sebastian
Highlighted
Hallo Sebastian,
die Infos von Kira hatte ich bereits ausprobiert.
@Seb4sti4n
In anderen Beiträgen war noch auf das Einstellen der Sperre über die Einstellungen über die Web-Seite (also nicht bei Router sondern über Vodafone-Webpage) verwiesen, das geht aber nur bei Komfort-Tarifen, ich habe den Basis-Tarif.
Klaus
Highlighted
rtb Netzwerkforscher
leider gab es weder hier, noch woanders eine Lösung.
Bin mir sicher, dass es früher mal funktioniert hat, bei mir wurde mit der Zeit aber nichts, wie
bei Weiß_nix, umgesteckt.
Daher vermute ich, dass es ein Bug ist, der mit einer der letzten Firmwares hinzu kam, oder vielleicht
sogar mit der Umstellung auf VoIP (hatte ursprünglich ISDN) zusammenhängt.
rtb
Highlighted
Hallo rtb,
ch habe es inzwischen bei meinem Schwiegervater ausprobiert, der den gleichen Router hat, aber den Telefonanschluss über die Buchse F hat. Geht auch dort nicht.
Schade ist nur, dass von Vodafone keine Unterstützung kommt. Nachdem man das  Problem beschrieben hat und geklärt ist, dass es sich um kein Bedienungsfehler handelt, kommt keine Antwort mehr.
Klaus
Highlighted
Wie schaut's aus? Wird noch an diesem Thema gearbeitet? Wurde das intern getestet?
Oder schweigt der Support, weil man einfach davon ausgeht, dass wir das Handbuch nicht verstehen?
Selbst wenn das Problem erkannt wurde, aber keine Lösung (z.B. neue Firmware) geplant ist, wäre ein Hinweis
diesbezüglich angebracht,
Highlighted
Moderatorin
Hallo @rtb ,
uns ist weiterhin keine Einschränkungen bekannt.
Send mir doch bitte mal eine PN mit Deiner Kundennummer. Klick dazu einfach auf meinen Avatar und geh dann rechts auf "Sende eine private Nachricht". Dann schau ich mal, was wir da tun können.
Michi
Es handelt sich um Festnetz, ich bekomme seit einiger Zeit lästige Anrufe und möchte die Nr. blöckieren, gelingt mir aber nicht mit der Easybox 904, es ist die Nr. ***, was muß ich tun bei den Einstellungen ist so eine Rubrik nicht dabei - meine Tel.Nr. ***
Edit: Rufnummern aus Datenschutzgründen entfernt. VF_Grit
Highlighted
Gib "Rufnummernsperre in Vodafone Easy Box einrichten funktioniert nicht"  in diversen Suchmaschinen ein und du wirst immer die gleichen Probleme finden. Vodafone kennt angeblich das Problem nicht, aber überall funktioniert die Rufnummernsperre nicht. Dort eingegebe Nummern können dich trotzdem anrufen und belästigen.
Es handelt sich hier wie immer um die Easy Box 904 xDSL.
Anrufe bei Vodafone Service bringen ebenso keine Lösung. Einmal hat der Mitarbeiter angeblich die komplette Nummer per Hand eingegeben und gesperrt, hatte am folgenden Tag wieder einen Anruf von dieser Nummer und heute wiederrum der Hinweis vom Servicemitarbeiter/in "...kann nur komplette 0900er Nummern sperren"!?!
Ja was denn nun? Ist Vodafone hier überfordert, oder will Vodafone Kunden an andere Anbieter verlieren?
Ich bin enttäuscht und, ja auch wütend über die diesbezügliche *** seiner Kunden. Es ist ein bekanntes Problem und es wird NICHTS unternommen um Abhilfe zu schaffen.
Danke dafür.
