Anschluß Gigaset 850 HX über VF Station funktioniert nicht
hmb73
Mein Zugang wurde auf Kabel umgestellt. Wie kann ich mit der VF Station (ggf. mit vorhandener Fritzbox 7530) mein Gigaset 850 HX betreiben? Habe nur das Telefon, keine Basisstation dazu. Würde ggf. die Anschaffung einer solchen ausreichen? Ohne klappt es wohl nicht, da die Station bis auf weiteres offenbar eine "Bridge"-Funktion (für die zwischengeschaltete Firtzbox) nicht zu leisten vermag.
peter12_
bei Verwendung des Providerleihgerätes direkt an der Kabeldose wird die Telefonie auf diesem direkt bereitgestellt. Die FB 7530 unterstützt leider keinen Festnetzanschluss, sodass du diese nicht als DECT-Basis für das Gigaset Mobilteil verwenden kannst. Du benötigst also eine separate DECT Basisstation z. B. Gigaset Go Box 100. Diese schließt du dann mit dem Rj11 auf TAE Adapter und dem der DECT-Basisstation beiliegenenden TAE Kabel an. Anschließend noch das DECT-Mobilteil mit dieser koppeln und du kannst wieder telefonieren 🙂
peter12_
