am 08.09.2018 17:24 - zuletzt bearbeitet am 11.09.2018 17:28 von Dave
Liebe Community,
Es geht um ein Actron C3 von der Telekom welches kein eigenes Netzteil hat. Schließe ich dieses mit einem kurzen Kabel (ca 1.50m) direkt am TAE N der 904 an, funktioniert es. Erweitere ich den Anschluss mit den entsprechenden Adaptern über mein Cat.7 Netzwerk, erhalte ich kein Freizeichen, nichts. Schließe ich ein neueres Telefon mit Basisstation an dem gleichen Kabel man, funktioniert es. Kennt jemand die Ursache ?
Mit Grüßen, Peter
EDIT: Beitrag in das passende Board verschoben // Dave
am 08.09.2018 18:56
Denkbar das es eine "Inkompatibilität" zwischen dem Actron und dem Standard .cat7 gibt.
am 08.09.2018 20:21
am 09.09.2018 09:58
Nur so: Die alten Telekom- und Siemens-Telefone haben eine abweichende Belegung am RJ11-Stecker (a/b auf Pins 2/5 und nicht auf den mittleren Pins 3/4).
Wenn du das Telefon mit dem mitgelieferten Kabel direkt an der EasyBox verwenden kannst, jedoch mit anderen Kabeln nicht, vermute ich, dass es daran liegen wird - sprich dir fehlt irgendwo diese Umbelegung der Pins, weil die EasyBox am RJ11-Ausgang das Signal auf den Pins 3/4 ausgibt.
am 09.09.2018 11:38
am 27.09.2018 19:58
am 01.10.2018 15:48
Hallo Peter1956,
danke für die Rückmeldung.
Freut mich, dass Dein Anliegen gelöst werden konnte. Vielen Dank @reneromann
Ich schließe hiermit ab.
Gruß,
Jens
