iPhone: Falsches Lieferdatum im Bestellstatus
VDSL 100 nicht schnell genug
Jürgen777
Moin.
Ich vor kurzer Zeit von Telekom DSL50 zu Vodafone DSL100 gewechselt.
Leider kommt nicht die gesamte Datenrate bei mir an. Vom Hausanschluss bis zur TAE-Dose sind es noch mal ca. 20m in den 3.Stock.
Frage: geht da noch was auf die volle Geschwindigkeit?
Danke!
Susan
Hallo Jürgen777,
grundsätzlich sieht die Übertragung gut aus.
Jedoch sind dies erst mal keine aussagekräftigen Messungen, hierzu solltest Du über unser Portal https://speedtest.vodafone.de mittels einer LAN-Verbindung Deine Geschwindigkeit zu drei unterschiedlichen Zeiten mit jeweils 6 Stunden Abstand testen.
Beachte bitte folgende Vorgehensweise:
1. Bitte die Tests mit einer LAN-Verkabelung direkt an der Easybox / dem Modem durchführen (bitte ggf. zusätzlich installierte LAN-Switches oder Router entfernen)
2. Keine WLAN-Verbindung benutzen (stark schwankende Signalqualität)
3. Nur einen PC zum Testzeitpunkt betreiben. (Andere Clients bitte ggf. abschalten)
4. Hast Du Vodafone TV/ GigaTV Net?  Dann schalte bitte während der Messung Deinen Receiver aus.
5. Parallel zu den Tests bitte keine weiteren Internetaktivitäten durchführen, dazu gehören u.a.: Emails abrufen, andere Internetseiten besuchen, Internettelefonate führen, Downloads durchführen etc.
6. Keine Powerline-Adapter oder WLAN Bridges für die Tests verwenden! (eingeschränkter Datendurchsatz möglich!)
Bitte berücksichtige, dass über eine große Entfernung die Übertragung auch nochmal geringer werden kann.
Die vertraglich zugesicherte Bandbreite findest Du auch nochmal in Deinen Vertragsunterlagen.
Susan
Ich will mich ja auch gar nicht beschweren.
Der Abstand von Vermittlungsstelle zu FB sind ja auch 484m.
Frage ist:
Muß ich mich damit zufrieden geben oder geht da technisch noch was bzgl. Leitungskapazität?
Susan
Hallo Jürgen777,
als Beschwerde hab ich das auch nicht aufgefasst. Smiley (fröhlich)
Da die Bandbreite gut aussieht und die Messung über den Router erfolgt ist, wird die Messung mit der LAN-Verbindung nochmals besser sein.
In dem Fall können wir da an der Leitungskapazität nichts mehr machen.
Susan
